Sujet: carbu u 6 Dim 20 Mar - 13:58
bonjour j'ai récupèré une machine et l'ancien proprio a appuyé un peu fort sur le titillateur et a percé le flotteur que faire d'avance merci 007
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 20 Mar - 16:24
Bonjour 007,
De quelle type de machine s'agit il, ou plus précisement quel type de carbu? Si le floteur est percé, en trouver un autre ou si il est en laiton, essayer de le réparer? A voir...........
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 20 Mar - 17:28
bonjour alain le premier message a été posté d'après les dires du vendeur la machine
mais au démontage c'est la cata,le flotteur
et la base de la cuve est cintrée donc carbu hs je recherche donc un carbu u6 merci 007
AdminFred Admin
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 20 Mar - 22:32
Bonjour 007
En effet le flotteur semble en mauvais état.
Pour la base du cabu cintré difficile de repondre ...
Mais pour un flotteur percé pourquoi ne pas envisager une soudure à l'étain ? perdu pour perdu .......
Et pour tester l'étancheité le tremper dans de l'eau.
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 3 Avr - 13:01
bonjour à tous le carbu est hs jeff n'a pas le bon par contre j'en ai trouvé un sur leboncoin mais avec pipe d'emmanchement de 23 mm moi il me faut 28 est il possible de faire un manchon pour raccorder,je veux dire est ce que ça peut marche comme montage,le manchon je sais que c'est possible de le faire mais le moteur peut il marcher merci pour vos réponses 007
AdminFred Admin
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 3 Avr - 17:08
Bonjour 007
Oui c'est possible du moment qu'il n y a pas de tige de régule.
Certaines machines sont montées sur le principe du montage souple (durite pour faire simple)
Sujet: Re: carbu u 6 Dim 3 Avr - 18:35
bonjour les photos du carbu que je recherche si vous n'avez que l'extérieur ce n'est pas grave car il est félé merci 007
