| T45 vitesse bloquée | |
Ascanus
Nombre de messages : 4 Age : 65 Localisation : Asse, Belgique Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 17:52 | |
| Bonjour à tous. J'ai un motoculteur Gutbrod, moteur T120 et boîte de vitesses T45,3 vitesses avant, 1 marche arrière. Je ne peux pas changer les vitesses. Tout semble d'être bloqué. Le lévier se trouve à droite. Comment sont les vitesses positionée?
Merci Jos | |
Nombre de messages : 1201 Age : 58 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 21:33 | |
| bonjour , dans un 1er temps enleve le couvercle qui tient par 2 vis du levier de vitesse car si ton soufflet est endommagé il se peut que de la terre ou eau soit rentré dedans et bloque l'ensemble ,j'ai eu ce probleme | |
Ascanus
| Sujet: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 21:51 | |
| Thierry, Merci pour votre réponse. J'ai déjà ouvert. Intérieur est bien propre et bien graissé. Je pense que le problème se situe dans la boîte de vitesse mème.
bàv Jos | |
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 21:53 | |
| alors la c'est moins rigolo bon courage | |
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 21:54 | |
| Bonsoir Ascanus
Les vitesses sont positionnes comme ça en haut à gauche en haut à droite MARCHE ARRIERE 3 éme vitesses AVANT POINT MORT
en bas à gauche en bas à droite 1er Vitesse AVANT 2 éme vitesses AVANT
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 21:57 | |
| BEN je comprends pas ça ne c'est pas écrit comme je l'ai mis à refaire dof45 | |
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Sam 19 Mar - 22:08 | |
Va dans la barre du haut dans "recherche" à côté de "galerie" et tu tapes "boite pont T45" il y a un excellent reportage de "notre" JPP qui te montre la restauration d'un T45 . pour la position des vitesses :en haut à gauche =marche arriére , en bas à gauche =1er vitesse avant ,en bas à droite= 2 éme vitesses avant , en haut à droite =3éme vitesses avant . Cordialement dof45
Ascanus
| Sujet: T45 vitesse bloquée Dim 20 Mar - 1:57 | |
| Merci tout le monde, c'est bien gentil de me donner tous ces explications.
Je vive en Belgique, alors mon francais n'est pas tres bon Jos | |
Nombre de messages : 1522 Age : 61 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Dim 20 Mar - 12:02 | |
Ascanus
| Sujet: T45 vitesse bloquée Dim 27 Mar - 22:16 | |
| à JPP62: J'ai ouvert la boite de vitesse T45 de 1968 Ce que j'ai trouvé: 1) les vitesses étaient bloquées à cause d'une bloquage d'un des vis de verrouillage (je pense). L'intérieur est endommagé (voir photo). Faut-il la remplacer? 2) Il faut remplacer les joints à lèvres. Si je trouve facillement les joints toriques, je vais les remplacer. 3) Il faut remplacer des roulements. 4) un des roulements etait brisé et était déjà remplacé. On a pas nettoyé la boite de vitesse Les dents de l'arbre de sorti sont un peu endommagés, mais je pense que ça ne vas pas poser des problèmes. 5) Composition de l'arbre intermèdiaire est un peu différent: Alors vous voyez que ca vas prendre un peut de temps pour trouver tous les pieces de rechange et de remonter le tout. Après la boite, je vais prendre soin de l'embrayage. C'est un trois masselottes. Est-ce difficile de remplacer les ressorts, et est-ce possible de les trouver? bàv Jos | |
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée Mar 29 Mar - 0:23 | |
| Bonsoir ASCANUS. Tu as eu de la chance. Il n'y a pas de souci pour les roulements et les joints. J'en possède. | |
| Sujet: Re: T45 vitesse bloquée | |
