| Pression? | |
| Sujet: Pression? Dim 6 Mar - 21:54 | |
| Bonsoir à tous,
Je n'ai jamais travaillé avec des roues sur mes ponts, et j'aimerais m'essayer au labour. Quelqu'un peut il me dire à quelle pression gonfler ces roues, sachant qu'elles sont déja gonflées à l'eau. Donc quelle pression d'air dois je remettre, puisqu'il n'y a plus de pression dedans. J'ai fait l'essai sur une en mettant la valve en haut, ça marche. Sur la deuxième je dois avoir un problème d'obus, rien ne rentre...... Je précise, ce sont des 5x12. Merci.
alain41 | |
LRC09
Nombre de messages : 22 Age : 75 Localisation : LANNION 22300 Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Pression Dim 6 Mar - 22:15 | |
| Bonsoir sur le U100 ou U80 pneu 4.00-08 ou 4.00-10 pression 1,1/1,2kg/cm² cdt | |
| Sujet: Re: Pression? Mar 8 Mar - 0:04 | |
| Bonsoir
0.8 à 0.9 kg pour les 12pouces
Bye | |
| Sujet: Re: Pression? Mar 8 Mar - 0:12 | |
| Sujet: Re: Pression? Mer 9 Mar - 14:54 | |
| Bonjour,
Merci à tous pour ces renseignements, mon problème d'obus est également résolu, les pressions sont faites. Une autre question, en labour avec un T45 équipé de roues en 5x12, quelle largeur de voie me conseilleriez vous, ou plutot quelle longueur d'axe de roues monter, (avec les entretoises qui vont bien, cela va de soit). D'avance merci.
alain41. | |
| Sujet: Re: Pression? Mer 9 Mar - 15:01 | |
| bonjour,
La largeur de voie est a régler en fonction de la taille de la charrue
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Pression? Mer 9 Mar - 15:51 | |
| Bonjour Alain
Je suis d'accord avec Llenfant,
Voici mon reglage, je ne sais pas si c'est le meilleur.... mais cela fonctionne.
Vu de derriere coté guidon
Extremité de la charrue est parallele au maximun avec le milieu du pneu.
Et surtout ne pas oublier le poid à l'avant et dans les roues. la machine ne doit pas demander enormement d'effort pour etre levé vers l'avant voir l'equilibre.j'ai 25 kg devant
Je rappelle quand meme que je ne suis pas un pro du labour.
Fred _________________ Cordialement Fred.
| Sujet: Re: Pression? Mer 9 Mar - 16:30 | |
| Merci à vous deux,
ma charrue est une 6 pouces, je crois.
alain41 | |
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 9:57 | |
| Bonjour,
Les roues gonflées à l'eau, les masses devant, la charue attelées, et pour la largeur de voie j'ai monté un axe de 60 cm. J'ai retourné mon jardin ainsi. Expérience enrichissante, même si certains réglages de charrue reste certainement à peaufiner. Il faudrait que je trouve un autre soc car le mien est "piqué" par la rouille, et ça n'aide pas la terre à glisser. Mais ça l'a fait quand même. Merci à tous pour les conseils.
alain41. | |
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 11:20 | |
| Bonjour,
Content de savaoir que tu as réussit a faire quelque chose qui te convient.
Un petite photo ..................... peut-être ?
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 11:21 | |
| Bonjour Alain,
Il faut polir ta charrue papier de verre, brosse rotative et perceuse.
Et l'utilisation fera le reste
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 13:07 | |
| Bonjour Fred,
J'ai bien essayé de polir le soc, mais il est piqué en profondeur, le versoir lui n'est rouillé que surperficiellement.
alian41. | |
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 16:11 | |
| Pour llenfant, un aperçu du mon travail, ça manque peut être de profondeur, mais bon pour une première........... Je m'estime satisfait. Juste un petit mot sur le moteur T114 que j'avais restauré, je suis surpris de la "moelle" qu'on ces petit moteurs. Les crocus de madame y ont échappés. Pour l'année prochaine, je renove la charrue, je modifie légèrement la chappe d'attelage, j'avance un peu plus les masses avants et je suis au top. alain41. | |
| Sujet: Re: Pression? Ven 11 Mar - 21:37 | |
| Salut, C'est effectivement pas mal pour une première. Avec le temp ce sera de mieux en mieux | |
| Sujet: Re: Pression? | |
| Pression? | |
