-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Probleme de chaudiére
5 participants
Probleme de chaudiére Empty
MessageSujet: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 21:27
Je suis équipé de 2 chaudiéres , une fioul et une bois-charbon
Vu le prix de fioul , c'est la deuxieme qui tourne a plein régime
Nous avons eu une coupure d'électricité (heureusement de courte duré) , le circulateur n'a donc pas fonctionner mais le feux dans la chaudière ne c'est pas arrêter , résultat T°c chaudiére 110°c , heureusement le circuit de chauffage est en cuivre , j'imagine s'il avait été en plastique comme c'est la mode du moment.
A le reprise de courant , les radiateurs on craqués par le choc thermique et le t°c chaudiére est redescendue , heureusement que la panne n'a pas été plus longue.
Comment faire pour éviter cela ? Une solution alternative pour compenser ?
Je prend toutes les idées et je ferais le tri après .
Merci de votre aide
Laurent
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 22:12
Salut llenfant,
Pour ma part j'ai mis un "aquastat" sur le départ eau chaude chauffage de la chaudiére. C'est un thermostat que tu règle à la température que tu veux qui coupe le circulateur et évite d'envoyer de l'eau trop chaude dans tes radiateurs même si ta chaudièere est en surchauffe. Dans ton cas au redémarrage de ta chaudière et de ton circulateur celui ci aurait été coupé aussitôt, donc l'eau à 110° n'aurait pas eu le temps de faire des dégats.
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 22:23
Merci de cette réponse ,
Ce qui me fait le plus peur c'est que la chaudiére se transforme en cocotte minute !!! et boom !!!
Je crois que je vais investir dans un petit groupe electrogene , comme cela en cas de coupure , je branche au moin le circulateur , Qu'en pense-tu ?
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 23:32
La solution du groupe est bonne, faut il encore être présent pour le mettre en route. Mais tu parles de cocotte minute, ta chaudière doit être équipée d'une soupape de sécurité tout de même?
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 23:49
Re
Oui j'ai un groupe de sécurité qui se déclenche a 4 bars , mais quand c'est de la vapeur qui sort , affraid ça fait peur .
Nombre de messages : 2278
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyMer 1 Déc - 23:59
Bonsoir Laurent. Si je ne me trompe pas, pour une installation de chaudière à bois il doit y avoir un radiateur en libre circulation, c'est à dire sans thermostat, pour éviter la surchauffe en cas de coupure de courant ou de panne de l'accélérateur. Je n'ai jamais réalisé d'installation moi-même mais j'ai fourni des cuisinières chauffage central à bois qui étaient installées par des artisans et j'ai retenu ce détail. Amicalement.
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyJeu 2 Déc - 0:10
Bonsoir LLENFANT.
N'est il pas possible de monter une vanne thermostatique qui s'ouvrirai quand l'eau est à 80° sur un circuit parrallèle à celui de l'accélèrateur?
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyJeu 2 Déc - 0:14
Bonsoir Michel
J'ai un radiateur qui n'a pas de robinet mais si le circulateur ne fonctionne pas , mes tuyaux sont top petit pour le systéme de thermosyphon et de circulateur empeche même qu'il le thermosyphon ne se mette en route.
Un camarade m'a suggérer de placer un onduleur entre mon alimentation et mon circulateur , c'est probablement ce que je vais faire car cela me permettra de laisser la chaudiere s'éteindre , le circulateur derriere l'onduleur devrait pouvoir tourner 2 a 3 heures , ce qui est suffisant pour bruler le combustible.
Merci a topus pour l'interet que vous porté a ce probleme
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyJeu 2 Déc - 0:20
Bonsoir JPP62
Je n'avais pas vu ton message , mon probleme peut arrivé a tous les possésseurs de chaudiére bois lors d'une panne d'électricité
le circulateur non alimenté pose probleme mais je ne pense pas qu'une vanne thermostatique puisse regler ce probleme car l'eau ne circule plus dans le circuit.
L'idée de l'onduleur me semble jusdicieuse en cas d'absence.
Le groupe reste une solution pour une panne plus longue.
Encore merci de votre aide
pedro 16
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyJeu 2 Déc - 0:30
je ne crois pas au groupe électrogène, car quand tu n'es pas là il ne se déclenche pas.
J' ai cherché un peu de mon coté, pour un projet futur, et il semble qu'il faut mettre une vanne à eau froide ( déclenchement thermique, donc sans électricité ). Voir post :
http://www.econologie.com/forums/chaudiere-bois-et-coupure-de-courant-vt7059.html
Du coup, refroidissement de l'eau bloquée de la chaudière et le surplus "pisse" par le groupe de sécurité, sans électricité.
Pour l'idée de Jpp62, il faut une perte de charge suffisante dans le réseau parallèle pour refroidir l'eau ( le radiateur de Bricolier ). Et en plus, il n'y a plus le circulateur, donc pas de circulation...
Attention que le groupe de sécurité seul peut faire baisser la pression, mais pas la température, il me semble .....
Heureusement,il ne fait pas encore trop froid clown albino
Cordialement Pedro
MessageSujet: Re: Probleme de chaudiére   Probleme de chaudiére EmptyJeu 2 Déc - 11:06
Bonjour Pedro
J'ai bien regarder le post que tu indique et il est vrai que la vanne a eau froide permet de ne pas monter en t° mais je préfère tout de même monter un onduleur ( aussi indiqué sur le lien) qui me coutera moins chère et sera monter plus rapidement , par la suite je ferais une modification afin de monter une capacité en batterie plus importante.
» Problème sur un T 110
» probleme
» Problème démarrage motofaucheuse MF72
» Probleme demarrage T 114
» problème carbu BING
