-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 T220 et autres
Roland
Roland
Nombre de messages : 12
T220 et autres Empty
MessageSujet: T220 et autres   T220 et autres EmptyDim 10 Oct - 17:45
Merci beaucoup à Fred pour sa réponse claire. Je teste et vérifie demain. je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Autre problème pour un néophyte :
j'ai une fuite d'huile sous le pont de la bineuse. je n'ai pas toujours utilisé les huiles recommandées (ricinées api GL 4 80W90 EP)... faut il refaire totalement les joints ? ou se procurer ces joints ?
Par ailleurs j'ai le filtre à huile du motostandard Terra T220 qui est HS. Quelqu'un peut il me renseigner où je peux en trouver un d'occasion moyennant dédomagement ? Merci d'avance.
Roland
MessageSujet: Re: T220 et autres   T220 et autres EmptyDim 10 Oct - 17:55
Bonjour Roland,
Si possible il faudrait mettre de sphotos de la machine afin de pouvoir mieux repondre à vos questions.
En général pour une fuite d'huile il faut changer les joints spi.Disponible facilement dans les atelier de mecanique et par le forum.
MessageSujet: Re: T220 et autres   T220 et autres EmptyMar 12 Oct - 8:30
Bonjour à Tous ,
Je vous transmet le message de roland:
En PJ une photo du Terra T220. (IMG 1933)
En suivant les bons conseils il n’y a pas d’étincelle à la bougie. Les fils ont l’air corrects. J’en conclus que c’est la bobine qui est HS. (Les charbons ?). Malgré un bon nettoyage des contacts et de l’entre fer. Je vais donc essayer de trouver.
Je lance une bouée à la mer : quelqu’un pourrait il me dire comment trouver 2 bobines en état de marche ? Je suis acheteur. Merci par avance.
T220 et autres Img_1913
T220 et autres Img_1912
Pour le pont(photo IMG 1920) il s’agit du type A200 N° 73-218 comme on devrait ( !) le voir sur la photo.
Je lance une deuxième bouée : qui pourrait me vendre un joint spi adapté ?
Merci à tous.
A très bientôt.
Roland
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: T220 et autres   T220 et autres EmptyMar 12 Oct - 10:11
roland regarde tes mp
T220 et autres
» cherche une bobine pour T 220
» cherche info sur moteur 2 temps bicylindre
» doc T220
» T220
» T 220
