Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
  Villebrequin de T220
Nombre de messages : 2098
 Villebrequin de T220 Empty
MessageSujet: Villebrequin de T220    Villebrequin de T220 EmptyMer 15 Sep - 23:46
Juste pour vous montrer à quoi ressemble un villebrequin de T220 modèle pour tondeuse
 Villebrequin de T220 P9120219
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Villebrequin de T220    Villebrequin de T220 EmptyJeu 16 Sep - 22:06
Merci pour cette photo qui me permet de découvrir ce fameux vilebrequin de deux cylindre.
Est-il possible de démonter pour remplacer le roulement et joint au centre? peut être emboité à force??
Je n'ai encore jamais vu de moteur deux temps.( j'ai pourtant débuté ma carrière professionele en mécanique agricole)
Dès que j'aurai l'occasion de trouver un T220 je serai heureux qu'il vienne rejoindre ma collection.
Si quelqu'un en a un à trainer au fond de l'atelier et qu'il souhaite s'en débarasser .....Faites signe .....Merci.
Bonne soirée. Cordialement. domi44
MessageSujet: Re: Villebrequin de T220    Villebrequin de T220 EmptyVen 17 Sep - 10:58
Bonjour Domi44
Oui il est possible de remplacer le joint le fameux joint , Alors il y a deux solution tu es un bon en mécannique et tu le fais toi méme , à savoir qu'il faut réaligner le villebrequin , j'ai déja entendu que c'était rien a faire affraid ,pour ma part si je dois le changer je le ferais faire car il faut je suppose une presse pour réaliser la "chose"et surtout le réaligner pour ne pas qu'il tourne comme une "patate" et aussi le remettre au bonne angle ( j'ai jamais fais ce genre d'oppération affraid )
MessageSujet: Re: Villebrequin de T220    Villebrequin de T220 EmptyVen 17 Sep - 22:35
Bonsoir DOF et à tous.
Ce n'est probablement pas très façil, pour cette opération il faut une presse, bien sur et probablement fabriquer des outils spécifiques.
Pour le remontage il faut évidemment prendre beaucoup de précautions (je n'ai jamais démonté de vilebrequin mais il m'est arrivé d'en redresser)
Bon, c'est juste pour discuter mécanique car je n'ai pas encore de T220.
Bonne soirée à tous.
Cordialement Domi44.
» pont T45 : refaire l'étanchéïté, boitiers et feutres...
» Joints spy villebrequin T 150
» Restauration d'un Gutbrod 1032 "Gaby"
» villebrequin T151
» vend motoculteur et pièces détachées motostandard.
