| briggs | |
| Sujet: briggs Mar 7 Sep - 22:59 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 0:01 | |
| Bonsoir roméo. Sur les Briggs il n'y a pas de réglage du jeu des soupapes. Quand le jeu est insuffisant on meule légèrement la queue de soupape mais quand il y en a trop On ne peut pas faire grand chose. Les moteurs Briggs ont un ajustage assez approximatif tout en étant robustes (la preuve c'est qu'avec 2 dés à coudre d'huile, ils résistent) Sur ma tondeuse MTD, je vérifie le niveau avant chaque tonte de manière à rester près du niveau maxi ce qui améliore le refroidissement. A plus. Cordialement. | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 0:25 | |
| Bonsoir à tous; j'ai refais ce même moteur y'a une vingtaine d'années, c'est vrai michel qu'ils ne sont pas à un poil prés!, bien équilibré tout de même avec son dispositif de vilebrequin sur balance!; toutes fois, je peux dire que l'on peux rallonger une queue de soupape par l'adjonction d'un BON point de soudure meulable, je l'ai déjà fais, ça marche bien et sans risque pour la queue. Bonne nuit.... cordialement rex60
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 8:04 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 12:11 | |
| Bonjour roméo. Ne manquerait-il pas une vis ou une pastille. A l'occasion je regarderai sur le mien. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 13:27 | |
| Bonjour à tous; Hé oui, c'est l'une des 2 fixations du filtre à air tout simplement! Bonne journée rex60 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 14:02 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 20:02 | |
| J'l'avais pas vu ta deuxième vis!!, éh bin sur le mien, y'a rien non plus sur ce filet!, et Michel?? qu'as tu toi!? A+ rex60 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 21:15 | |
| Bonsoir les copains. Ma tondeuse est sur le terrain, à 5 km, je regarderai demain. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 22:14 | |
| Sujet: Re: briggs Mer 8 Sep - 23:27 | |
| Normalement il y a des bagues en plastique noir avec deux méplats. Salut Roméo. | |
| Sujet: Re: briggs Ven 10 Sep - 8:57 | |
| Sujet: Re: briggs Ven 10 Sep - 10:11 | |
| Bonjour romeo. Il tourne bien ton pur sang J'ai regardé le carbu de mon 8cv Briggs, il ressemble fort au tien mais, à la place de la pastille en laiton, il y a l'axe du volet d'air et dans le trou fileté, une vis avec une rondelle qui freine la commande de ce volet. (il y a une lumière sur le levier de commande du volet d'air) Si ça crache par là, le niveau d'essence est peut-être un peu haut dans la cuve: Attention quand même, l'échappement n'est pas loin A la limite, ce trou peut être, sans conséquence ,à mon avis, bouché par une vis. Cordialement. | |
| Sujet: Re: briggs Ven 10 Sep - 10:49 | |
| Sujet: Re: briggs Sam 11 Sep - 17:43 | |
| Sujet: Re: briggs Sam 11 Sep - 18:05 | |
| Bonjour roméo. Belle machine et belle photo. Te voilà équipé. Bon week end. Cordialement. | |
| Sujet: Re: briggs | |
| briggs | |
