| Clips pour moteur briggs/straton | |
Nombre de messages : 1201 Age : 58 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Clips pour moteur briggs/straton Mar 19 Jan - 11:33 | |
| Bonjour , je recherche 2 agrafes pour tenir le moteur sur le pont (attention elles sont plus courte que celles des moteurs 2 tps du type T...)je peux evnetuellement echanger contre des agrafes longues systeme T...ou d'autres pieces je cherche aussi 2 roues (caoutchouc ou fer)avec les exagonaux en bon etat et a pas cher ... echange possible contre d'autre pieces . [img] [/img] | |
nanard
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: terra briggs Mer 20 Jan - 0:12 | |
| salut thierry Toujours avec les motostandards. Tu n'as peut-être pas fait attention il y a quelques mois j'avais mis une annonce pour un bloc moteur briggs / terra. Regardes en juin dans troc. Dis moi ce que tu en penses. Salutations Bernard Vidonne | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mer 20 Jan - 0:26 | |
| salut nanrd , ben il est bien joli ton moulin ,mais tu detaillerais les 2 agrafes ? A+ Thierry | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mer 20 Jan - 12:49 | |
| Bonjour Thierry
Tu cherche des petites roues pour T19 ou T20 (ou autre) ? L'état des pneus est important pour toi ou pas ?
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mer 20 Jan - 12:53 | |
| ben pour les pneus j'ai les miens si ils s'enlevent ? tu aurais quoi toi ? | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mer 20 Jan - 13:16 | |
| Re Bonjour
J'ai des roues de T19 avec des pneus pleins lisses. Je ne sais pas si c'est possible de remplacer le plastic.
C'est pour un T19 ou T20 ? car les entretoises sont différentes extérieurement. Intérieurement je sais pas.
Salut | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mer 20 Jan - 23:53 | |
| c'est pas un T19 car il n'a pas de vitesse ce doit etre un T20 donc ??? tu veux dire quoi en parlant d'entretoises ? et y'en pas qui sait si les pneus se changent ? merci a vous | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Jeu 21 Jan - 11:48 | |
| Bonjour Thierry
Le pont T19 n'a pas de vitesse mais une prise de force et un embrayage.
Sur les roues l'entretoise est soudée alors que sur les autres ponts les entretoises s'emboitent notement pour choisir la largeur.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Jeu 21 Jan - 11:53 | |
| donc moi c'est bien le T19 et les entretoises (exagonaux)sont bien soudées sur le mien . A+ Thierry | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Ven 22 Jan - 12:04 | |
| Bonjour Thierry
N'ayant pas les roues sur place, si ca t'interesse, je regarderais l'état des exagones coté pont, reste le problème de l'état des pneus...
Bonne journée | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Lun 8 Fév - 20:32 | |
| Bonjour Thierry
J'ai pu regarder l'état des entretoises, elles sont marquées intérieurement. mais utilisables. Toutefois en regardant la conception, si les tiennes sont arrondies à l'intérieur, je te suggère soit de couper 2 cm et du coup l'hexagone est neuf, par contre vérifie que l'écartement est suffisant par rapport au moteur et l'axe se retrouverait trop grand. Ou alors, à mon avis la meilleure solution, tu coupes au milieu, et tu ressoudes le morceau coupé dans l'autre sens et ton hexagone est neuf. C'est trés facile à faire et ca t'évites des frais de port.
Qu'en penses tu ?
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Mar 9 Fév - 10:31 | |
| meci pour m'idée mais ca a deja été trafiqué ... | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton Dim 23 Mai - 18:11 | |
| Et ben vous etes pas bon les gars ...depuis tout le temps que je cherche une solution pour mes brides je l'ai trouvé : [img] [img] [/img] 12792980][img] | |
| Sujet: Re: Clips pour moteur briggs/straton | |
