-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 huile filtre à air
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
huile filtre à air Empty
MessageSujet: huile filtre à air   huile filtre à air EmptyMer 23 Juin - 1:14
je possède un 1050 diesel, j'ais beau mettre de l'huile dans le filtre à air, je me sert du tracteur et le bocal du filtre à air est vide, d'après vous quel est le problème?
Je met la même huile que pour le moteur
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: huile filtre à air   huile filtre à air EmptyMer 23 Juin - 16:23
fuite ?
ton filtre est -il complet? le couvercle tient un cylindre qui contient un tamis . ce cylindre recouvre un tube (dans lequel il y a la tige filtée) et recouvre en partie basse le trou de la coupelle...empèchant ainsi l'huile d'accéder au trou de la pipe d'admission.
Nombre de messages : 2278
MessageSujet: Re: huile filtre à air   huile filtre à air EmptyMer 23 Juin - 19:41
Bonsoir gutbrod. Il ne faut pas dépasser le niveau indiqué par la flêche frappée à l'intérieur du bol. Ensuite, vérifier si l'entrée d'air dans le filtre n'est pas partiellement obstruée. Cordialement. farao
huile filtre à air
» Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» filtre à air à bain d'huile
» conception d un bol de filtre a huile inox
» remonté d huile dans le filtre à air
