Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 rex diesel
terra
Nombre de messages : 869
rex diesel Empty
MessageSujet: rex diesel   rex diesel EmptySam 1 Mai - 21:38
ça vaut combien tournant et non tournant
marci
terra
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
rex diesel Empty
MessageSujet: Re: rex diesel   rex diesel EmptySam 1 Mai - 21:47
Salut Terra,
Tout dépend du moteur (Farymann ou Hirth ou remotorisation) et des accessoires: fraise et remorque motrice sont recherchées, la dynastart aussi.
9a va donc de 200 à 1200/1500 Euros (c'est le prix d'un essence sur LBC avec une remorque motrice et une fraise).
Toujours bien contrôler que le moteur a une bonne compression avant l'achat. On trouve pour le Hirth le piston , le joint de culasse, les rechanges d'injection.. Pour le Farymann pratiquement rien.
Jeff
terra
rex diesel Empty
MessageSujet: Re: rex diesel   rex diesel EmptyDim 2 Mai - 21:19
merci jeff
ça existe un rex diesel avec des freins sur chaque roue
merci du renseignement
terra
jeff
jeff
rex diesel Empty
MessageSujet: Re: rex diesel   rex diesel EmptyLun 3 Mai - 20:36
Salut Terra,
Absolument. Il existait une version avec frein sur l'arbre de boîte principal et une version avec freins à tambours (ils sont souvent noyés par l'huile de la boîte).
Il existe aussi des versions avec leviers déclabotages assistés par ressorts.
Les versions les plus récentes l'ont d'office.
Jeff
terra
rex diesel Empty
MessageSujet: Re: rex diesel   rex diesel EmptyLun 3 Mai - 20:50
merci jeff
si je le récupère je mettrais des photos bien sûr sauf si il y en a encore un qui me dit
"tiens je croyais que c'était fini"
je ne cherche même plus on me les propose
y en a marre
terra
rex diesel Empty
MessageSujet: Re: rex diesel   rex diesel EmptyLun 3 Mai - 22:19
Salut
Si on te les propose , c'est qu'il y a surrement une reconnaissance du savoir et de la sauvegarde du patrimoine de le motoculture.
Wink
rex diesel Empty
rex diesel
» Recherche manivelle pour mc7 diesel moteur hirth D24 diesel
» Le Rex diesel de 1965 de Jeff
» diesel
» En ce moment sur Ebay
» Probléme de démarrage sur moteur HIRTH D24...
