| gonflage à l'eau ... ! | |
+4Doudou78 Le Cauchois Mtb njlewis66 8 participants |
njlewis66
Nombre de messages : 169 Age : 58 Localisation : 76 Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 12:36 | |
| bonjour : est-il nécessaire de gonfler les pneus d'un tracteur ou d'un motoc à l'eau ? y'a t-il des contre-indications ou des revers de médaille ? ? ? qu'en pensez-vous ? @+ NJLewis66 | |
Mtb
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 14:08 | |
| ne pas oublier l'antigel...avec l'eau, on alourdit donc on augmente l'adhérence... faut des valves adaptées et des pneus au top puisque en plus basse pression . sur nos micros et motoculteurs, j'en vois pas une utilité indispensable. des masses sur roues sont aussi éfficaces à mon sens. | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 19:17 | |
| Bonsoir Jean Christophe. Le gonflage à l'eau n'est pas indispensable en effet mais je peux te dire que tous nos engins de démonstration l'étaient: C'est un poids supplémentaire qui se place juste au point de contact du pneu avec le sol. Ca ne coûte pas cher, ne pas oublier l'antigel. Mon T 45 est ainsi gonflé depuis 1973 et aucun problème. As-tu regardé le chapitre labour dans le thème travail du sol, j'y ai donné quelques indications à ce sujet. Même si les valves sont normales on peut le faire mais ça sera plus long à remplir. Amicalement. | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 20:30 | |
| Bonjour,
-Michel,ou peut on trouver ces fameuses valves de gonflage a l'eau? Merci des precisions
Mtb
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 21:14 | |
| chez une pneumathèque pour engins agricoles... | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 21:20 | |
| Bonsoir Alain. Ce sont les chambres à air qui sont équipées d'origine des valves en 2 parties. Comme dirait Jean Marc: dans un pneumatique qui vend des pneumathèques. a PLUS; | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 21:50 | |
| Bonjoue à tous,
Petite question.
Quelle difference entre une chambre "ordinaire" ou le systeme de valve est demontable et une chambre gonflable à l'eau ?
Existe t il des adaptateur pour chambre ?
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 21:55 | |
| Bonsoir à tous, Des chambres à eau c'est ce qu'on appelle aussi des SALLES DE BAINS
? Bonne soirée à tous Jeff62 Jean-François à Calais
Mtb
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 22:17 | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 22:56 | |
| Bonsoir, -oui,trop fort le Jeff62! Alain - | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 22:58 | |
| Il faut être gonflé pour oser la sortir cette blague de salle de bain | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 23:01 | |
| Bonsoir Fred. Les valves prévues pour le gonflages à l'eau sont en 2 parties, on dévisse tout le mécanisme ce qui laisse un orifice de diamètre plus important pour le remplissage. On remet ensuite en place et on on utilise comme une valve normale. Il faut que le montage soit d'origine. A plus. | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mar 13 Avr - 23:24 | |
| bonsoir, juste une petite précision , il faut un embout adapté pour remplir la chambre air parce que en même temps que l’on mets l’eau il faut que l’air puisse être évacué , il y a deux types de gonflage soit a 75% ou 100% mais de toutes les façons on complète la pression avec de l’air pour pouvoir faire varier la dureté du pneu selon leur utilisation ( labour ou transport sur route ou autres). cordialement | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mer 14 Avr - 8:47 | |
| Bonjour à Tous, Il existe des adaptateurs pour le gonflage. Document de : http://www.canne-progres.com/tracteur/pneumatiques.php Cordialement | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! Mer 14 Avr - 11:01 | |
| Bonjour Fred et bravo pour la découverte de ce document. Vu la vitesse limitée de nos engins, je ne me fais pas de souci pour la suspension ni les roulements. Amicalement. | |
| Sujet: Re: gonflage à l'eau ... ! | |
