Nombre de messages : 4 Age : 62 Localisation : 38350 la mure Date d'inscription : 25/03/2010
Sujet: probleme de démarrage T45 Jeu 25 Mar - 15:56
bonjours a tous...
Je viens d'acheter un motoculteur motostandard...je pense que c un T45 avec 3 vitesse avant et une marche arriére.Quand je le demarre il tourne et augmente et baisse de regime tout seul..et puis il s'arrete...??? la bougie et neuve et j'ai demonté le carburateur et je l'ai nettoyé (je l'ai laissé trempé dans de l'essence 24h ?).Si quelqu'un pouvais me renseigner sur ce probléme que dois je faire ...merci de me repondre. cordialement
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Jeu 25 Mar - 16:09
bonjour zedam Bienvenu sur le forum Pour le T45 c'est peut étre sa mais attention il éxiste plusieurs type de pont avec trois vitesse avant et une arrière ,le mieux serait que tu incères des photos pour que l'on puisse t'aider avec le plus de précision car la référence T45 n'est valable que pour le Pont et n'indique en aucun cas la référence du moteur , pour trouver la référence de ton moteur tu regardes côté carburateur c'est inscrit sous le réservoir . Cordialement dof45
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Jeu 25 Mar - 21:11
Bonsoir Zedam. As-tu vérifié la mise à l'air du réservoir? Cordialement.
zedam
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Ven 26 Mar - 0:50
merci pour les reponses rapide...je vais le photographier des demain...
pour l'air je ne sais pas comment on verifie...merci de m'expliquer.
Danlou
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Ven 26 Mar - 0:53
Ben moi j'essayerai en devisant legerement le bouchon pour que l'air puisse entrer dans le reservoir et regarder si le moteur fonctionne mieux !
Tu dis avoir démonté le carbu, mais seulement de la machine pour le laisser tremper dans l'essence ou tu l'a entièrement démonté pièce par pièce pour effectuer un nettoyage en profondeur ce qui serrait a mon avis a faire si tu ne l'a pas fait
Cdlt Danny
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Ven 26 Mar - 1:03
bonsoir ZEDAM. Un Motostandard doit démarrer avec trois coups de ficelle maximum. D'après ton observation, celà ressemble à une prise d'air soit au niveau de la semelle carbu soit à l'axe de papillon carbu. Mais tu dis qu'il s'arrête. Alors ça se complique. Peux tu dire si l'essence coule en abondance pendant 1 minute si on enlève le gicleur placé sous la cuve? Informe nous de la couleur des étincelles à la bougie quand le moteur est froid et quand il est chaud.
zedam
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 20:21
bonsoir...je reponds enfin..
1:dof45/
zedam
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 20:48
POUR DOF45:désolé pour les photos je n'arrive pas a les insérer...je vais de nouveau essayer.
BRICOLIER: je l'ai démarrer sans le bouchon du reservoir IDEM.
DANASTRO: le carbu avant de le tremper je l'ai démonter completement.
JPP62: j'ai enlevé la vis sous le carbu l'essence a abondament coulé pendant 2 secondes puis ensuite ca tombait au goute a goute.
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 20:58
Bonsoir à tous. Zedam si tu as des difficultés à insérer des photographies sur le forum tu peux jeter un oeil sur le tuto que j'ai réalisé et qui explique comment procéder. Attention il y a deux parties.
Bonne chance. Bonne soirée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais.
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 21:10
bonsoir ZEDAM. Ton robinet d'essence, ou tes filtres de réservoir ou ton filtre de carbu sont bouchés.
Pascal85
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 21:11
Et c'est un bon tuto, je m'en suis servi ce soir et çà marche trés bien. Merci à toi.
Danlou
Sujet: Re: probleme de démarrage T45 Dim 28 Mar - 22:18
hé bien peut etre aussi le tuyau d'arrivée bouché ! je viens de constater ca sur mon T116 comme j'ai retiré le carbu j'ai débranché les tuyaux et ce matin tache grasse par terre et bien dans le tuyaux arrière une espèce de mélasse !!!! Quest-ce donc ?
Depot de vieille huile deux temps ???
J'ai soufflé dedans mais pas réussi a faire passer le souffle !
