-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 huile 1050
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
huile 1050 Empty
MessageSujet: huile 1050   huile 1050 EmptyJeu 11 Fév - 22:15
je voudrais savoir la quantité d'huile necessaire pour l'ensemble boite de vitesses et pont pour un 1050 diesel , un 1050 essence ainsi qu'un 1030 essence.
je crois savoir qu'il faut de la GL4 en 80W90, on en trouve beaucoup mais on t- elle mêmes qualités?, peut on mettre d'autres huile en GL4 mais avec une autre viscosité?
qsecofr1
Nombre de messages : 216
huile 1050 Empty
MessageSujet: Re: huile 1050   huile 1050 EmptyVen 12 Fév - 4:08
Pour le 1030 le livre d'entretien présctit 1.5ltr huile de boite/pont SAE 90/Hypoid .
Changez l'huile après les premieres 30 heures, puis toutes let 200 heures de travail.
Controlez le niveanu d'huile toutes les 10-20 heures de travail.
Le livre ne spécifie pas GL4, GL5 ou autre; je suppose donc il faut l'huile des spécifications valables à l'époque des années 60/??
Lucien.
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
huile 1050 Empty
MessageSujet: Re: huile 1050   huile 1050 EmptyVen 12 Fév - 13:59
1050 D: moteur 2,5l bte/pont 3l
c'est du moins ce qu'a écrit l'ancien proprio sur le réservoir.
je suis en cours de dépose du moteur, je ne peux confirmer les quantités.
...pas encore retrouvé où je les ai lues silent
huile 1050 Empty
huile 1050
» PROBLEME BOUCHON D HUILE 1050 QUI REFOULE DE L HUILE
» huile de pont 1050
» consommation huile filtre air sur 1050 diesel
» Equivalence huile pont de tracteur Motostandard Gutbrod 1050
» Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
