| identification terra ?? | |
wLz
Nombre de messages : 29 Age : 48 Localisation : 65 Date d'inscription : 04/12/2008
| Sujet: identification terra ?? Lun 25 Jan - 2:22 | |
| Bonjour, je vous présente ma machine. Sauriez vous me dire de quel modèle il s'agit?. Cela me permettrait de mieux cibler mes recherches pour savoir ce que je peux en faire Merci pour toutes infos | |
| Sujet: Identification Terra Mar 26 Jan - 22:25 | |
| Bonsoir ami. Pour moi il s'agit d'un moteur T 116 sur un carter T 20: 2 vitesses avant, 1 arrière. C'est sans doute l'ensemble le plus robuste et le plus maniable de la gamme. Cordialement. | |
wLz
| Sujet: Re: identification terra ?? Mer 27 Jan - 2:16 | |
| Merci pour la réponse. J'ai cherché un peu et effectivement je crois pouvoir valider le carter T20. Par contre ça existe les moteurs T116? tu ne voulais pas dire T114?
Autre question : savez vous à quoi peut servir la barre qu'il y a sur l'arrière?
Merci | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Mer 27 Jan - 10:49 | |
| Bonjour WLZ,
Oui le T116 existe, et l’engin que tu possède lui ressemble. Tu dois trouver cette information gravée sur le moteur sous le réservoir coté carburateur. La barre que l’on voit sur la photo me semble être l’attelage d’une remorque. Cordialement.
Ptilouis44 | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Mer 27 Jan - 20:48 | |
| Bonjour à tous,
T114 ou T116 sont 2 moteurs similaires présentant la même puissance. Par contre pour le pont, le T20 a la particularité de pouvoir se retourner, et ne voyant pas bien le devant du pont sur la photo je ne suis pas sur que ce soit le cas. Une photo plus en détail du pont ainsi que la référence gravée dessus permettrait de mieux l'identifier. | |
| Sujet: T 20 Mer 27 Jan - 21:00 | |
| C'est bien un T 20: On voit sur la photo les trous qui permettent de fixer une chape quand on utilise le carter en sens inverse. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai une chape en trop, je la donne. Par contre, en marche inversée, je conseille de mettre les moyeux à cliquets uniquement en marche avant: ancienne marche arrière, plus démultipliée. Si on utilise les marche arrières: Anciennes 1ère et 2ème c'est trop rapide et ça devient dangereux. Amicalement. | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Mer 27 Jan - 21:15 | |
| Bonsoir Aubourg,
Ok pour le T20. Peux tu mettre une photo de ta chape que tu as en trop. Merci. | |
wLz
| Sujet: Re: identification terra ?? Jeu 28 Jan - 0:13 | |
| Merci à tous pour vos réponses, je vais revoir la bête ce weekend, je regarderai si je trouve une plaque avec les indications. Euh une petite question : c'est quoi la chape? | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Jeu 28 Jan - 20:20 | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Jeu 28 Jan - 21:49 | |
| Bonsoir à tous; Mimi, je ne comprends pas ce que tu dis!!!,................; c'est du russe?? | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Ven 29 Jan - 12:32 | |
| C'est une erreur de manoeuvre de mon gendre qui faisait des essais...infructueux. Quand j'aurai résolu: Dans un mopis, dans un an? le problème de la taille des photos, je publierai celle de la chape Terra. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Sam 30 Jan - 21:18 | |
| Voilà les 2 chapes que j'ai en trop: La blanche pour attelage T 20 inversé, la rouge pour déport d'attelage pour certains outils Terra. Cordialement. | |
wLz
| Sujet: Re: identification terra ?? Lun 1 Fév - 2:39 | |
| Bonsoir, après analyse, je vous confirme que c'est bien un moteur T116 sur un pont T20. Après un gros nettoyage du circuit d'essence il a même démarrer, Question : quel intérêt d''utiliser le pont "à l'envers"? | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Lun 1 Fév - 11:02 | |
| Bonjour
L'utilisation à l'envers permet d'utiliser la marche arrière qui aprés inversion du sens du moteur deviens une marche avant. Or ce rapport est le plus démultiplié et le rapport permet de tracter une charrue par exemple. Ce n'est valable que sur le T20.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: identification terra ?? Lun 1 Fév - 11:58 | |
| Bonjour, -Pour completer l'explication de Dard,dans cette configuration,donc tu dois particulierement te mefier en bout de rang si tu dois reculer,car a ce moment la,la premiere vitesse devient ta marche arriere,et la vitesse de recul est tres importante,et de fait,dangereuse!!! A+ Alain - | |
wLz
| Sujet: Re: identification terra ?? Mar 2 Fév - 2:10 | |
| merci pour cet éclaircissement | |
| Sujet: Re: identification terra ?? | |
