Nombre de messages : 112 Age : 80 Localisation : 82170 Tarn et Garonne Date d'inscription : 09/12/2009
Sujet: huile pont T 20 Mer 20 Jan - 1:18
Bonsoir à tous Je viens de voir suite à révision que mon pont T 20 a une courrone en bronze. J'ai de l'huile Total transmission APi GL 4 + convient-elle ? Cordialement mb82
Sujet: Re: huile pont T 20 Mer 20 Jan - 1:28
bonsoir d apres tous les sujet que j ai pu lire sur le forum la gl4 abimerai le bronze le mieu c et de la gl5
Sujet: Re: huile pont T 20 Mer 20 Jan - 1:37
excuse c et le contraire tape dans rechercher gl5 et bronze tu verra un truc interresant oui ton huile gl4 conviendrai
mb82
Sujet: Huile pont T 20 Mer 20 Jan - 1:44
Oui je l'ai vu sur le forum Mais celle là c' est API GL4 + Que veu dire le plus C"est une huile pour boite manuelle Cordialemment mb82
mb82
Sujet: huile pont T 20 Ven 29 Jan - 0:12
Bonsoir à tous J'ai trouvé de l'huile végétale base ricin. Minerva TVR lubrifiant transmissions API GL2 Pas de renseignement sur la viscosité.(elle est épaisse car j'ai mis un temps pour remplir le pont aves un petit entonnoir) Ne pas mélanger avec lubrifiant minéral. 8,23 € le bidon de 2 L Je mettrai bien une photo mais pour l'instant. Bonne soirée mb82
Sujet: Re: huile pont T 20 Sam 30 Jan - 0:15
Bonsoir mb82
Pourquoi acheter le l'huile riciné lorsque tu as de la gl4 qui convient pour un pont à couronne bronze ? de plus l'huile gl4 a une meilleur tenu dans le temps . Cordialement dof45
Sujet: Re: huile pont T 20 Sam 30 Jan - 13:40
D'aprés les post précédent, API GL4 + ne convient pas
J'avais communiqué les réf de l'api GL4 : tranself EP que l'on trouve chez les bons revendeurs agriculture pour 9.83€.
Pour info cette huile était prévu pour les transmission de tracteur dans les années 70.
mb82
Sujet: Huile pont T 20 Sam 30 Jan - 14:16
Bonjours à tous C'est bien ce qu'il me semblait la GL4 + ne convient pas C'est une huile pour boîte de vitesses de maintenant. C'est pour cela que j'ai mis de l'huile base ricin. Je verrai si je trouve mieux, car c'est sur l'huile végétale ne doit pas bien vieillir. Bonne journée mb82
Sujet: Re: huile pont T 20 Sam 30 Jan - 15:24
Bonjour a tous
Regardez dans la "rubrique aide à la réparation" dans le post "huile pour pont T5 ", posté par monoturbines parce que je ne suis pas le seul à prendre de la GL4 pour mettre dans les ponts à couronne bronze . Cordialement dof45
monoturbines
Nombre de messages : 17 Age : 61 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 15/05/2009
Sujet: huile pont T2O Sam 30 Jan - 20:15
Bonjour à tous, l'huile que j'utilise dans mes ponts Motostandard à couronne en bronze c'est la( x'oil motoculture ) avec les caractéristiques suivantes : EP80W90 API GL4 EP extreme pression résistante aux fortes charges et usures par glissement et innocuité vis à vis des métaux bronze et alliages. Exactement ce qu'il faut pour ces ponts.
