| un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? | |
franck31
Nombre de messages : 44 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Sam 6 Juin - 23:50 | |
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 10:24 | |
| Bonjour,
Tu es sur que ce n'est pas plutôt un T150? Pour l'huile de pont, je ne m'embête pas avec de l'huile riciné qui est de l'huile minérale et qui s'altère dans le temps. Perso je mets de l' huile de type GL4 qui va aussi bien pour les ponts avec ou sans bronze et qui ne s'abime pas dans le temps. C'est d'ailleurs utilisé pour les boites et ponts de voitures anciennes. Pour ton couvercle de carbu, si c'est les mêmes que sur les Z14.5, j'ai peut-être. Alain41. | |
franck31
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 11:06 | |
| - alain41 a écrit:
- Bonjour,
Tu es sur que ce n'est pas plutôt un T150? Pour l'huile de pont, je ne m'embête pas avec de l'huile riciné qui est de l'huile minérale et qui s'altère dans le temps. Perso je mets de l' huile de type GL4 qui va aussi bien pour les ponts avec ou sans bronze et qui ne s'abime pas dans le temps. C'est d'ailleurs utilisé pour les boites et ponts de voitures anciennes. Pour ton couvercle de carbu, si c'est les mêmes que sur les Z14.5, j'ai peut-être. Alain41. bonjour et merci pour le couvercle je suis preneur le diamètre extérieur doit faire 30 mm et le trou du centre la ou il y a l'arrivée d'essence avec le robinet dans les 8 mm et la hauteur du couvercle dans les 5 a 6 mm peut être!!!! sur le carbu et écrit GURTNER Z-17-711-5/77 contacte moi en message privé. pour le moteur il est possible que ce soit un 150 mais impossible de l'affirmer les chiffres sont frappés en diagonale au lieu d'être horizontale, il a fallu que le 5 ou le 6 soit dans une rayure du logo motostandard alors on va dire 150 beaucoup plus logique . pour l'huile tu me confirme qu'il y a bien du bronze alors dans ce T45? cordialement | |
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 15:14 | |
| Bonjour
Pas de bronze dans le T45. Cordialement Alain | |
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 16:36 | |
| Bonjour,
Lorsque j'ai vidangé le mien, j'avais des particules de bronze au fond du bac, alors d'ou viennent elles? Je n'en ai jamais ouvert pour savoir.
Alain41. | |
gerard.r
Nombre de messages : 36 Age : 72 Localisation : Marne Date d'inscription : 22/04/2009
| Sujet: T45 Dim 7 Juin - 19:39 | |
| bonjour Je viens d'effectuer une révision complète d'un pont T45 et je confirme pas une miette de bronze dans les matériaux de conception de ce pont l'huile GL5 ou GL4 idem aucun problème | |
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 20:12 | |
| Bonsoir,
D'un coté ça me rassure, par contre je ne sais pas d'ou venaient ces quelques paillettes jaunes dorées.
Alain41. | |
gerard.r
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? Dim 7 Juin - 20:41 | |
| Je pense que les roulements sont équipés de cages embouties en laiton La cage a pour fonction principale de maintenir les éléments roulants du roulements à une distance appropriée les uns des autres ou alors l'additif de l'huile (sulfure) qui forme des paillettes dorées dans le temps et à mon avis c'est ça as tu déjà vidangé une boite de vitesse de voiture le même phénomène ne t'inquiète pas | |
| Sujet: Re: un petit nouveau a coté du REX un T 45A avec moteur T160? | |
