| allumage sur motoculteur moteur gutbrod | |
lululoul
Nombre de messages : 18 Age : 50 Localisation : bourg en bresse Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 22:51 | |
| bonjour à tous je viens de recuperer un motoculteur motostandard moteur gutbrod 73/1/6727670 et il me manque plein de pieces comme: -le lanceur -la bobine -le condensateur -la prise du lanceur sur le bout du vilebrequin et j'ai un fil qui part des vis platinées qui ne se branche nul part sous le reservoir pret du carbu et peut etre d'autres choses ..... donc je recherche une ame charitable qui pourrait m'aiguiller sur les pieces qu'il me manquerait , eventuelement une vue d'une doc ou bien des photos de pieces manquantes. j'ai des fotos de la bete mais je ne sais pas comment les inserer d'avance merci beaucoup pour votre aide eventuelle. | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 22:59 | |
| Bonsoir lululoul
Pour voir le type de moteur tu regardes sous le réservoir coté carburateur , parce que pour t'aider ils nous faut le type de moteur , pour les photos tu peux me les envoyer je vais éssayer de les insérer je t'envoie mes coordonnée par la messagerie du forum si tu peux fait le mantenant car demain je ne serais plus là jusqu'à vendredi prochain mais il y aura d'autres ames charitables pour t'aider. Cordialement dof45
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:09 | |
| pour le type moteur sur la plaque qu'il ya sous le reservoir j'ai motostandard gutbord 73/1/6727670 et c'est tout | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:16 | |
| j'ai regardé et en effet pret du carbu il ya gravé T 116 672 76 70 merci | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:19 | |
| Tu vois tu as trouvé!!! c'est un T116 , tu as un message clic en haut du bandeau dans méssagerie | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:34 | |
| j'ai trouvé ça sur ebay est ce que vous pensez que ça ferait mon affaire ?
http://cgi.ebay.fr/MOTOSTANDARD-GUTBROD-T-116-ALLUMAGE-COMPLET_W0QQitemZ290304086430QQcmdZViewItemQQimsxZ20090320?IMSfp=TL090320137003r27914#ebayphotohosting | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:40 | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:45 | |
| merci tu es trop fort "king of the world" | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:51 | |
| Tu l'as vu ou inscrit T116 parce que sur la plaque du dessous du réservoir ce n'est pas marqué et je ne suis pas spécialiste dans ces numéros de series , je pense que demain tu auras des réponses plus précises que les miennes , mais éffectivement celui qui est sur ébay peut étre intérèssant si sa ne monte pas trop et le fils noir qui sort du moteur côté carbu se doit étre le fils qui est relié à la poignée et qui sert de mise à la masse pour éteindre le moteur.
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 19 Avr - 23:59 | |
| en fait c'est gravé ailleurs que sur la plaque que j'ai photographié c'est gravé direct sur l'alu avec un gros "T" pour commencer la référence mais je n'ai pas pu la photographier car trop planqué dans un coin pour la prendre bien éclairée et tout et tout ave cle flash ça brille et sans t'y vois que dalle mais il ya bien un "T116" fravé sous le carbu . | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 0:05 | |
| c'est bon j'ai regardé aussi de mon côté et tu as nouveau méssage mais pas celle du forum l'autre | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 0:08 | |
| merci bien reçus tes schemas ça m'engoisse quand je vois tout ce qui me manque !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 0:12 | |
| tu sais quoi ? tu as peut étre intéret a trouver un autre T116 et avec les deux en refaire qu'un , si tu n'est pas préssé tu vas trouver. | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 8:27 | |
| Bonjour LULULOUL. Je crains que ce ne soit pas un T116 vu le réservoir qui correspond à un IZ10. Il serait bien de déculasser pour mesurer le diamètre du piston. Le IZ10 possède un piston de diamètre 50mm (56mm pour T116). L'embrayage doit être un trois masselottes. Ce qui me freine un peu, c'est le carburateur Gurtner. L'allumage est un Bosch qui équipe IZ10 et T116. | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 22:42 | |
| bonjour jpp à première vue c bien un" T116" j'ai une photo de la gravure sous le reservoir ou on voit super bien le type moteur et c bien un embrayage trois masselotes ( foto aussi ) mais je n'arrive pas a poster mes fotos. | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 22:46 | |
| Bonsoir LULULOUL. Je maintiens le doûte que c'est un IZ10 en attendant que tu m'informes sur le diamètre du piston. Je me méfie des inscriptions.
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 20 Avr - 22:48 | |
| et meme si je t'envois la foto de l'inscription sur ton mail ? | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Sam 25 Avr - 23:51 | |
| Salut lululoul et Jpp62 Voici les derniéres photos de lululoul . Ecoute lululoul si jpp62 te demande éssaie on sera clairement quelle est son type , de toute manière tu ne risques pas grand chose et tu peux lui faire confiance . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 26 Avr - 10:39 | |
| Bonjour lululoul,
Pour les pièces ne t'emballes pas à acheter sur ebay, bien souvent les prix s'envollent. Exemple récemment un carbu gurtner d'occas est parti à plus de 80 euros, je crois qu'on les trouve en neuf au même prix. Soit patient et cherche des pièces sur le forum ou sur des sites comme le bon coin où je pense que les prix sont plus raisonnables. Je te dis ça par expérience. Bonne recherche. | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 26 Avr - 14:12 | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 26 Avr - 16:40 | |
| ça y est j'ai deculassé et mesuré le diametre du piston cylindre et c'est bien diamètre 56 (j'ai meme fait des fotos )donc bien un T 116 . quelqu'un a t'il des pièces pour cette machine ou quelqu'un sait il ou je pourrait trouver ça ? d'autre moteur genre Bernard ou autre n'auraient pas ce genre de pièces ? d'avance merci | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 26 Avr - 22:59 | |
| Bonsoir LULULOUL. Je suis stupéfait que c'est vraiment un T116! Il est rare! C'est super! Je n'en reviens pas. Je peux sûrement t'aider pour les pièces. | |
lululoul
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Dim 26 Avr - 23:07 | |
| cool ! qu'aurais tu a me proposer ? | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 27 Avr - 0:20 | |
| Salut lululoul
Nickel un T116 c'est sur maintenant . A+ dof45 | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod Lun 27 Avr - 22:35 | |
| Bonsoir LULULOUL. Le lanceur est rare. Presque aucun souci pour les autres pièces. | |
| Sujet: Re: allumage sur motoculteur moteur gutbrod | |
