| IZ10 T20 | |
AdminFred Admin
| Sujet: IZ10 T20 Mar 24 Mar - 23:23 | |
| Bonjour à tous, Le dernier, une bonne base de remise en route! Il partait à la ferraille car à premiere vue il manque le robinet d'essence. Maintenant on démonte car il semble qu'il manque qqles choses? Une petite surprise ? Un petit nettoyage Ou trouver le N) de serie de la machine au dessus du guidon Démontage du carbu En enlevant le carbu cela permet de voir l'état du piston segments. Voila pour aujourd'hui!! Il y a 2 choses bizarre sur le moteur ? Non ? Cordialement Fred
| Sujet: Re: IZ10 T20 Mar 24 Mar - 23:36 | |
| Bonsoir ADMINFRED. A part le robinet et le régulateur, je ne vois rien. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: IZ10 T20 Mer 25 Mar - 21:48 | |
| Bonjour à tous , Une petite suite,et la réponse peu visible sur les autres photos Un charmant joint de culasse en cuivre, ????? Si une personne possède un pointeau carbu Bing je suis amateur, me contacter en MP. Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: IZ10 T20 Mer 25 Mar - 21:54 | |
| Bonsoir,
Un joint de culasse sur un terra, jamais vu. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: IZ10 T20 Mer 25 Mar - 22:42 | |
| Bonjour alain
Je suis dans le même cas que toi ?
Je me demande si je ne suis pas tombé sur un mouton à 5 pattes ?
Car en fin de soirée plein de courage en voulant faire la vidange du pont et la surprise pas de bouchon???????Va falloir lui mettre la tête en bas.
Un motostandard fait un Lundi matin ?
AdminFred Admin
| Sujet: Re: IZ10 T20 Dim 29 Mar - 13:03 | |
| Bonjour à tous, Il me fait des miséres.... Une casse .... Enfin de la chance il reste 5 bon mm de filetage ... Cordialement | |
jean_pierre.bouvy
Nombre de messages : 8 Age : 65 Localisation : betheny 51450 0326619404 Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: IZ10 T20 Dim 29 Mar - 17:16 | |
| salu j ai a eu pres le meme genre de motobinneuse gutbrod don je ner pas les coordonner du moteur tu regle a combien les vis patiner a tu la chance de trouver des pieces comme la bobine et les vis patiner ou bien le carburateur gurtner je suis de betheny reims pas de pieces meme chez rocha et pourtant si tu a des information fait mes les parvenir coordialement jp b merci ou autre a++ | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: IZ10 T20 Dim 29 Mar - 22:18 | |
| Bonjour Jean Pierre,
Il est vrai que lorsque lon parle de Motostandard dans un magasin de motoculture il y a 2 réponses: Je ne connais pas ? ou J'ai plus de pièces, au revoir.
Le forum peu vous aider dans de nombreuses recherches pour remettre en service votre machines. La rubrique technique notre ami Jpp explique les réglages.
Pour les pièces il suffit de déposer une annonce dans la rubrique troc et échanges.
Si besoin me contacter.
jean_pierre.bouvy
| Sujet: Re: IZ10 T20 Sam 4 Avr - 14:03 | |
| salu a tous je voudrais savoir a combien vous regler les vis patiner d un 2 temp 5% gutbrod motostandard esque quand vous regler les vis patiner le piston et en haut esque t il regler a 30 avec le jeux de cale savais ou trouvais des pieces comme bobine d alumage vis patiner et carburateur gutner?? je suis de reims rien au allntour meme chez rocha et pourtant meme jardin 2000 rien si vous avec une adresse or de reims faite le moi savoir jevous remercie a tous a bientot coordialement jp b | |
| Sujet: Re: IZ10 T20 Sam 4 Avr - 14:51 | |
| Bonjour JEAN_PIERRE.BOUVY. Je peux sûrement avoir tout ce que tu cherches. L'écartemnt des vis platinées se règle à pleine ouverture. Il est de 0.40mm | |
| Sujet: Re: IZ10 T20 | |
| IZ10 T20 | |
