-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Méga tuile vis de cassée a l'echappement
motostandard
7 participants
Méga tuile vis de cassée a l'echappement Empty
MessageSujet: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 19:34
Afin de remplacer un pot pourri ( pas pour les odeur lol! ) j'ai enlever une vis sans problème et l'autre a cassée , j'ai essayer de percer la vis pour l'extraire avec un extracteur mais il semble qu'elle soit trempée.
Méga tuile vis de cassée a l'echappement Mini_886982IMGP0030
c'est la vis de droite.
Est-ce que quelqu'un a un tuyau pour m'aider ?????
motostandard
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 19:52
salut,
il faut ressouder une vis dessus et ca devrait venir tout seul .
a++
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 20:04
Salut
Cette salo..... de vis a cassée a ras du bloc moteur et je doute réussir a soudée quoi que ce soit a ce niveau ( je suis pas assez bon soudeur ).
Peut etre une autre idée ??
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 20:16
Bonjour.
Gros problème en effet ! surtout si le bout de vis ne dépasse pas !
Si l'acier de la vis est dur....il existe des forets inox qui coupent mieux que les HSS ...à essayer ! L'huile de coupe en bombe favorise aussi la coupe.
Chauffer avec un petit chalumeau, laisser refroidir, mettre du dégrippant, recommencer à plusieurs reprises, bref beaucoup de patience!!!
Tapoter sur le bout de vis avec un chasse goupille, tapoter autour sur l'alu , les vibrations peuvent décoller l'oxydation !!!
Pas de solution miracle, il faut essayer.
Bon courage, bonne chance!
Dominique
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 20:54
Salut Domi44
J'ai essayer de percer avec un foret de production revetu Ticn mais ca rentre pas.
Pense-tu qu'en faisant une fente avec un mini disque ( type DREMEL ), une bonne dose de lubrifiant et un tournevis a frapper ca puisse venir ?
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 21:06
En effet le tournevis à frapper peut être une solution à essayer, je n'y avais pas pensé.
Du dégrippant, laisser agir. Patience!!
Si tu peu chauffer un peu, ça aide beaucoup à décoincer l'oxydation qui s'est formée avec la chaleur et le temps.
Bon courage
Domi
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 21:12
Ok je vais essayer
Demain lubrifiant
Après demain lubrifiant
Pour le week-end ca devrait etre bon
Blaise61
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 22:13
gros problème,
pour ma part, dégrippant (ou pétrole) pendant quelques jours avec le moteur penché dans le sens de la pénétration du produit,
perçage le plus gros possible au centre de la vis, et je chercherais une vis du diamètre de ton trou mais avec un pas à gauche
et le jour de l'extraction, en plus, je chauffe.
Bonne chance
Blaise
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 22:25
Merci du conseil
pougard
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 23:32
slt si tu peut chauffer et ensuite metre de la bombe givreure sa ma de faire 1 choc thermique
c'est 1 bombe que tu peut trouver chez 1 grosite genre BERNER ou WURTH
sa givre a moin 570°
moi je ces quel reaction sa provoque
j'arrive a decoler des pignon de boite de vitesse sur met boite de poid lourd
sinon tu perce avec 1 foret inox
et si tu touche le fillé apres faut tarauder
bon courage
tien nous au courant
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 23:38
Salut
Je ne connaissais le systeme bombe givreuse . Je vous tiendrais au courrant de ma mésaventure.
merci a+
pougard
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyMer 4 Fév - 23:43
okay cette bombe marche a merveille
si tu arrive a ten procurer 1 sa va t'aider bocou
va voir chez 1 quinqallier il a peut etre sa
yves
yves
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyJeu 5 Fév - 16:53
on peut la desintegrer electriquement un peu long, et aller
trouver un pro motoriste qui fait la refection de moteurs, voiture camions
il faut chercher
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyJeu 5 Fév - 18:43
Une solution un peu violente car il faudra refaire un filetage au diamètre extérieur.
Un bon coup de pointeau au milieu de la vis.
Perceuse, douille
Une vis autoforante à tète hexagonale.
Solution 1 sans "abimer le filetage"
Diam de la vis autoforante plus petite.
Chauffer la bride et avec un peu de chance en dévissant la vis autoforante l'ensemble viendra.
Solution 2
Vis autoforante au même diamètre et donc le filetage sera à refaire.....
Attention la bride peu casser..........
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyVen 6 Fév - 22:55
merci pour tous ces conseil , pour le moment j'ai arrosé de W4 pour qu'il pénétre bien.
Je pense essayer demain ou dimanche car la météo annonce de la neige.
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyDim 8 Fév - 21:21
Pour l'instant je suis pas encore sortie de cette galère j'ai cassé 2 embout de tournevis avec la dévisseuse a choc car le tournevis a fraper est introuvable ( j'ai dû le préter sans retour !!!! ).
Méga tuile vis de cassée a l'echappement Imgp0010
j'ai donc remis du lubrifiant et maintenant je suis donc encore en attente que ch'tiot là y pénétre bien.
motostandard
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyDim 8 Fév - 21:53
salut,
si tu a un poste a souder a bagette essaie :
tu charge a la bagette en fer le trou puis tu soude une vis du même diamètre
aprèe il te reste plus qu'a devisser .
avec ça tu est garantie que la vis va sortir .
le fait de chauffer la matière ca va crée une dilatation .
n'attend pas que la vis soit totalement froide .
il faut sortir la vis a chaud
je l'ai fait plusieur fois et a chaque fois ca marche pas besoin d'être bon soudeur .
a++
MessageSujet: Re: Méga tuile vis de cassée a l'echappement   Méga tuile vis de cassée a l'echappement EmptyLun 30 Mar - 21:51
J'ai tout foirée.
J'ai donc réussit a sortir ce morceau mais en exterminant le filetage.
J'ai donc agrandi le trous pour fileter plus gros et mettre un insert .
J'ai remonter le pot et c'est OK.
grosse misère quand même.
» pièce moteur T140 cassée
» cloche embrayage pont t45 cassee
» probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
» dent cassée
» clavette cassée T116
