-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Restauration T114
Restauration T114 Empty
MessageSujet: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 11:21
Je suis à la recherche de papier joint de 0.25mm pour la réalisation des joints de bas moteur et d'embase, également de quoi faire les joints d'échappement (quelle matière, quelle épaisseur?).
L'èchappement de mon T114 commençant à percer et étant déformé au niveau de sa platine de fixation, j'en cherche complet un en bon état, de même que la durite coudée allant du carbu au filtre à air. Ces pièces existe t-elle en neufs?
En effet j'essaie de collecter toutes les pièces déffecteuses afin d'attaquer le remontage.
Par avance merci.
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 11:28
Bonjour ALAIN41.
Je t'envoie tous les joints la semaine de noël.
Pour le coude, on attend une refabriquation
denis58
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 15:28
bonjour jpp et alain
tu peut mettre une photo de ton pot je doit en avoir un mais je voudrais etre sur du modele et le coude aussi
cordialement denis
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 17:49
bonjour une petite astuce pour le coude on peu utiliser de la recup en trouvant une durite avec un coude a 90 environ sur les radiateur a eau d es voitures le diametre est plus important il suffit de brider le coude deux collier pour serrer et voila
dol88
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 18:16
Ci joint les photos.
A savoir que sur le pot il manque la plaque de protection sur le dessus, qui se trouve entre le réservoir et l'échappement.
Restauration T114 00112
Restauration T114 00213
denis58
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 20:43
j'ai ce qu'il te faux
cordialement denis
MessageSujet: Re: Restauration T114   Restauration T114 EmptyDim 14 Déc - 21:43
Denis58 je t'ai répondu par MP.
Restauration T114
» Restauration T114
» Restauration du T114 en cours
» Restauration T114 - EdQas
» Restauration fameux T114 Pont T6
» mon materiel avant restauration avent restauration
