| Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? | |
Nombre de messages : 1201 Age : 58 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 19:37 | |
| Bonjour , je viens de recuperer un pont T45 motostandard equipé d'une motorisation Bernard moteur W239 A le moteur demarre tourne avec un ralenti regulier mais en acceleration il petarade et ne prend pas les tours? c'est quoi ca maladie chef ?j'ai demonté les gicleurs les ais nettoyé mais ne semblaient pas bouchés ,et c'est pareil !!! autres questions : que faut il mettre comme bougie ? ecartement des contactes bougies et rupteurs (comment enlever le voalant magnetique)? puissance du moteur ? reglages soupapes ? merci | |
motostandard
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 20:50 | |
| salut, peut etre un problème de condensateur a++ dans le bus | |
Nombre de messages : 1467 Age : 74 Localisation : Yvelines 78 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 20:52 | |
| Bonsoir Thierry63,
mon 249A avait exactement le meme symptome! C'etait une question d'allumage:le condensateur! Donc il faut que tu demonte le volant(douille de 32)tu nettoie et verifie les vis platinees tu change le condo,regarde aussi ton fil de bougie s'il n'est pas brulé au dessus du pot!et je pense que ca devrait aller! J'ai eu un pb avec un 617:le nettoyage du carbu a la main n'a pas ete suffisant et apres un nettoyage aux ultrasons,une merveille! Bon depannage A+
Alain | |
Nombre de messages : 1522 Age : 61 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 21:09 | |
| Bonsoir THIERRY 63. Je confirme ce que dit DOUDOU. Nous avons assisté à cette panne ensemble. Je ne croyait pas que ça pouvait venir de l'allumage. Pour accéder à l'allmage, il te faut démonter le carter de lanceur, dévisser l'écrou qui sert aussi de reniflar,enlever la rondelle élastic et la cloche de lanceur,dévisser les deux petites vis (quelques fois il est nécessaire de donner un petit coup de marteau dessus pour aider à les débloquer)et fabriquer un petit arrache avec un bout de fer plat dans lequel on perce deux trous. D'origine, la bougie est Champion L90 | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 22:08 | |
| ok en fait c'est bien un 249 A et non 239 je regarderais le we prochain merci les amis par hasard avez vous les ref du condo ? | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 22:25 | |
| re,Thierry 63,
sur l'emballage: zk 213, 0 030 100 213
Sur notice ref Bernard:13.563
Il semble que la bougie L90,devient de plus en plus difficile a trouver:tu peux utiliser une NGK B5HS A+
Alain | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Dim 23 Nov - 23:57 | |
| super merci et si je vous demande la capacité (pour trouver un similaire) vous pensez que j'abuse ??? je vous remercie | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Lun 24 Nov - 8:26 | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Lun 24 Nov - 17:56 | |
| Super Merci | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Ven 28 Nov - 22:40 | |
| C'est bon les gars vous etes des CHEFS apres avoir nettoyé le carburo (ca ne lui aura pas fait de mal de toute façon)c'etait pareil j'ai donc demonté le volant changé les vis (et oui j'en avais un jeu neuf d'avance)mais par contre pas de condo alors j'ai fouillé dans mes archives de Jeep et j'en ai trouvé un neuf (la meme forme) mais en 0,25 micro au lieu de 0,22 ,j'ai tout remonté et hop ca pete le feu j'ai manqué tombé les portes de mon garage ... Merci encore | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? Ven 28 Nov - 23:20 | |
| Sujet: Re: Bernard W239 A ne monte pas dans les tours??? | |
