| info sur matos | |
stef03
Nombre de messages : 36 Age : 44 Localisation : 03 Date d'inscription : 18/09/2008
| Sujet: info sur matos Lun 22 Sep - 23:37 | |
| bonjour , je vient d'acheter un motoculteur t120 avec pont t25 (d'aprés l'ancien proprio)que je vais chercher jeudi (probablement) je voudrais avoir plus d'info sur le fonctionnement du style a quoi serve les deux manettes rouge de chaque coté et les deux levier sur les guidons , et pour le décrottages ?? merci d'avance a+ | |
jardi-021
Nombre de messages : 150 Age : 72 Localisation : 21110 Cessey sur Tille ,Côte d'or Date d'inscription : 30/05/2007
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 1:13 | |
| Bravo Stef o3 belle aquisition ,tu viens chasser sur nos terres de Bourgogne , j'ai vu le prix qu'il en demandait c'était trop cher pour moi . Pour répondre les 2 grandes manettes correspondent aux vitesse il a 6 vitesses cet engin et les autre manettes servent au déclabotage. Terra a envoyé tout une documentation sur les terra, il y figure c'est le Terra professionnel pont T25 C'est tout ce que je sais Cordialement Jardi | |
Nombre de messages : 1467 Age : 74 Localisation : Yvelines 78 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 9:38 | |
| Bonjour stef,
Comme dit précedemment les deux grands leviers sur le pont sont a gauche l'inverseur Avant/Arriere et a droite le levier selecteur de vitesses:1ere,point mort,2eme et troisieme! L'inverseur te sert quand tu met la tete de fauchage sur la prise de force,tu replie tes mancherons au dessus du moteur et donc tu choisis la marche arriere a l'inverseur pour cette utilisation! Les deux poignees sous le guidon sont le declabotage! Voila,bon travail avec A+
Alain | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 13:51 | |
| ok merci c'est ce que j'avais crue comprendre mais je savais pas pour l'inverseur , bien que je n'ai pas besoin de la faucheuse qui seras sans doute en vente , une idée du prix que je peut en tiré ? je l'ai acheté pour le rota surtout ,c'est vrais pour 615 euro mais c'est pas évident a trouvée avec rota et je n'ai pas trop de place pour le stockage , le gabarit et top par rapport au ancien staub dont j'avais eu conseille . pour la doc jardi-021 tu a le lien ??
a+ stef | |
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 14:24 | |
| salut stef, si tu veux une doc pieces detachees au top,vois avec Terra sur ce meme forum! A+ alain | |
jardi-021
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 20:51 | |
| Bonsoir voici les liens de doc de Terra une petite doc avec differents modéles https://servimg.com/view/10038228/202 https://servimg.com/view/10038228/203 https://servimg.com/view/10038228/204 https://servimg.com/view/10038228/205 https://servimg.com/view/10038228/206 https://servimg.com/view/10038228/207 https://servimg.com/view/10038228/208 https://servimg.com/view/10038228/209 cordialement Jardi | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Mar 23 Sep - 23:02 | |
| merci intéressant donc je pence pas avoir fait une mauvaise affaire surtout en voyant les prix des occaz qui sont dérisoire la plus par du temps , je vous ferait par de mes premieres impression dé ce weekend si le temps me permé de l'essaye . a+ stef | |
| Sujet: Re: info sur matos Mer 24 Sep - 10:08 | |
| Bonjour a tous, Pour stef,je parlais d'une doc comme ca!: Plus liste et n° reference des pieces!(plusieurs planches) A+ Alain | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Mer 24 Sep - 22:52 | |
| merci doudou78 , terra ma contacter pour un cd , je lui et demandé de m'envoyée juste les pages concernent le t25 et mon moteur par mail , j'attend ca reponce . en tout cas je le recupére demain soir , j'ai hâte de l'essayée . a+ stef | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Jeu 25 Sep - 21:59 | |
| bon ben voila il et dans le garage il et propre tourne super sauf que avant d'arriver il a passer le karcher et l'eau et passer dans l'huile du pont par la jauge sans doute , donc avant utilisation il faut que je vidange et je sait pas quoi metre comme huile , jai fait une recherche mais j'ai rien trouvée sur le pont t25 il y a du bronze ou pas ?
a+ stef | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: info sur matos Jeu 25 Sep - 22:09 | |
| Bonsoir Pour le type d'huile qu'il te faut utiliser je ne sais pas mais pour la quantité , il te faut 1,75 litre d'aprés la doc suivante : " border="0" alt=""/> Alain | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Jeu 25 Sep - 23:13 | |
| merci bonne info il me reste juste a savoir pour le type d'huile , sinon l'huile a base ricin et mauvaise pour les ponts sans bronze ? | |
| Sujet: Re: info sur matos Ven 26 Sep - 9:58 | |
| Bonjour stef,
Oui,il y a la couronne qui est en bronze! Donc huile a base de ricin ! A+
alain | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Lun 29 Sep - 20:23 | |
| salut , bon ben voila j'ai trouvée l'huile riciné 15 euro les 2 litre en igole , j'ai fait tournée l'engin samedi en labour et rota , pour la labours j'ai le motoculteur qui a tendence a partir a gauche dur de le retenir et en plus le déclabotage fonctionne mal au levier de droite il et dur et impossible a en prise peut etre normal , je voudrais avoir vos impression dessus si jamais il y a un réglage ou autre . a+ stef | |
| Sujet: Re: info sur matos Lun 29 Sep - 21:42 | |
| Bonsoir stef03,
Tu as un reglage sur les cables de commande du decrabotage,a visser ou devisser pour allonger ou retrecir la longueur du cable!Verifie au dessus de la boite que les biellettes de commande aillent bien vers l'avant quand tu crabote.Et que les deux aient a peu pres le meme angle! J'ai eu un pb comme ca!Tu as un ressort entre la bielette et l'arret de cable sur la boite!verifie aussi que tes cables ne soient pas grippés dans leurs gaines.Normalement c'est tres facile a craboter -decraboter!je veux dire que l'effort est faible pour actionner ces manettes . A+
Alain | |
stef03
| Sujet: Re: info sur matos Mar 30 Sep - 21:35 | |
| salut , ben les cable sont ok la dureté ce ressent aussi quand on les maneuvres a la pince donc interne au pont . sinon il faut quoi comme huile dans le rote il n'y a pas de bronze ?? a+ stef | |
| Sujet: Re: info sur matos Mar 30 Sep - 22:28 | |
| bonsoir stef,
Il me semble bien qu'il n'y a pas de bronze dans le rota! Mais de l'huile ricinee ne devrait pas causer de dommages a une pignonnerie acier! Qu'on me corrige au cas ou! A+
alain | |
| Sujet: Re: info sur matos | |
| info sur matos | |
