| quelle est mon motoculteur ? | |
barbatos
Nombre de messages : 22 Age : 36 Localisation : colomiers Date d'inscription : 12/05/2008
| Sujet: quelle est mon motoculteur ? Lun 12 Mai - 17:58 | |
| voila je restore un motoculteur equiper d'un moteur motostandard, les reference graver sont celle -ci : a quoi coresspond mon moteur qu'elle sont ses caracteristique technique et des piece de se moteur sont-elle encore trouvable de nos jour ? merci | |
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Lun 12 Mai - 23:52 | |
| Bonsoir barbatos Dommage qu'il y est un défaut de frappe car le numéro qui donne le mdèle c'est celui qui commence par le T 1.. , mes nous des photos de la "bète" ont va éssayer de t'aider. Cordialement dof45 | |
barbatos
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 13 Mai - 18:02 | |
| bonjour dof 45, voila : je n'ait pas d'autre photo du motoculteur, pour le moment, le chassis et les outil sont en microbillage pour une restoration complette | |
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Ven 16 Mai - 22:46 | |
| Bonsoir barbatos Désolé je n'ai toujours pas d'idée , as tu d'autres photos carter , réservoir . Cordialement dof45 | |
barbatos
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Lun 26 Mai - 20:29 | |
| Bonsoir
Le reservoir ressemble à un T116 ......... L'embrayage a t'il 2 ou 3 masselottes ? as tu la ref du carburateur car on pourrait par elimination retrouver la ref du moteur . Le pot d'échappement se trouve t'il sur la gauche ou la droite ? Alain | |
barbatos
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Lun 26 Mai - 21:09 | |
| l'embrayage est un embrayage centrifuge je croit a 2 masselottes. pour la reference du carbu, je peut essailer de la trouver en netoyant le carbu ! | |
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 0:42 | |
| Bonsoir barbatos Effectivement je pense aussi pour un T 116 met nous d'autre photos lorsque tu auras remonté le moteur. Cordialement dof45 | |
bricoleur 59
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 15:19 | |
| Bonjour, je pense que c'est un T116 aussi, le mien, le réservoir est identique,mais l'embrayage possède 3 masselottes, l'échappement n'est pas protégé par une grille, et sa sortie a un petit bout recourbé. | |
barbatos
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 18:19 | |
| ok merci, donc pour le remonter il faut que je rachéte un vilebrequin de t116 , c'est dur a trouver ? | |
tsint12
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 20:38 | |
| Bonsoir Je te repose la question : le pot d'échappement se trouve t'il à gauche ? Alain | |
Nombre de messages : 1522 Age : 61 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 22/08/2007
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 22:14 | |
| Bonsoir BARBATOS,DOF45 et TSINT12. Je pense que c'est un T114 !! 5cv. Barbatos,donne nous le diamètre du piston et regarde le chiffre inscrit sur le gicleur qui se situe sous le carburateur. Je pense que le cylindre sur la photo est remonté à l'envers ce qui met l'échappement à gauche au lieu d'être à droite.La culasse doit pivoter de 90° sinon le refroidissement ne peut se faire. | |
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 23:10 | |
| Bonsoir jpp62 Bien vue le diamètre du piston mais penses tu que seras suffisant car plusieurs moteurs ont le mème diamètre de piston mais pas la mème course , mais éffectivement il reste le gicleur , en tout cas bravo pour avoir vue que que le cylindre et la culasse n'étaient pas correctement placés. Cordialement dof45 | |
tsint12
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mar 27 Mai - 23:30 | |
| Bien vu JPP62 ; depuis tout à l'heure j'essayais de trouver une photo de motoculteur avec le pot à gauche mais niet . Alain | |
barbatos
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? Mer 28 Mai - 7:46 | |
| alors le diametre du piston est 55.94mm pour le carbu, je ne l'ai pas recuperer encore donc jene sais pas en se qui conserne le montage, je n'ait pas fait attention pour le moment j'ai assembler les piece pour voir a quoi il ressemble ! | |
barbatos
| Sujet: Re: quelle est mon motoculteur ? | |
