Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 problème d'embrayage
La Goumandie
Nombre de messages : 28
problème d'embrayage Empty
MessageSujet: problème d'embrayage   problème d'embrayage EmptyMer 24 Avr - 21:12
Bonsoir, maintenant que mon 1050 tourne, j'ai voulu faire un essai. Alors que les vitesse passaient sans problème moteur arrêté, moteur tournant, impossible de passer une vitesse, aucune. Visiblement la pédale d'embrayage est inopérante, le tracteur ne débraie pas. Il n'a pas tourné depuis 3 ans.Peut-être y-at-il une possibilité de quelque chose de grippé dans l'embrayage. Quelqu'un a-t-il connu ce problème et comment l'a-t-il résolu? Merci
Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: problème d'embrayage   problème d'embrayage EmptyJeu 25 Avr - 10:27
Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon 1050D après une longue période d'inactivité et c'était le disque d'embrayage qui était collé au volant moteur.
Pour y remédier, moteur arrêté, tu passes la première puis, tu démarre (prévoir du dégagement devant car il va partir) et tu roules comme ça jusqu’à ce qu'il se décolle.
Francis aime ce message
La Goumandie
MessageSujet: problème d'embrayage   problème d'embrayage EmptyJeu 25 Avr - 12:11
Merci du conseil, je vais essayer. Cordialement.
La Goumandie
MessageSujet: problème d'embrayage   problème d'embrayage EmptyJeu 25 Avr - 22:31
Bonsoir, embrayage dégrippé selon méthhode préconisée, mais tellement décollé qu'il n'embraye plus.S'il faut que je le chage, j'ai trouvé un embrayage complet 10 cannelures mais je n'ai aucune idée de la méthode à part qu'il va sûrement falloir couper le tracteur etc.. Toute aide sera appréciée. Merci
» joint dembrayage de staurgic
» Cherche coupelle d'embrayage T45
» Problème sur un T 110
» probleme dynastar ...
» probleme frein
