| probleme dynastar ... | |
+6Thierry 63 Le Cauchois Pascal85 letheux montanes lorenzo 10 participants |
lorenzo
Nombre de messages : 5 Age : 45 Localisation : nitting Date d'inscription : 21/07/2010
| Sujet: probleme dynastar ... Jeu 22 Juil - 12:50 | |
| bonjour, je voudrai virer cette dynastar de M.... et mettre un demarreur a la place. quelles sont les modif a faire, j'enviseage un volant moteur + démarreur de 2cv... quelqu'un a t'il deja fait la manip ? | |
lorenzo
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Jeu 22 Juil - 13:13 | |
| il faut que je precise que c'est sur un gutbrod 1031 avec moteur mag refait en fevrier et qu'il tourne super bien, sauf qu'il ne recharge plus et qu'il demarre tres mal (dynastar trop lente pour lancer le moteur)...
montanes
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Ven 23 Juil - 22:10 | |
| Salut lorenzo je pense que tu pars dans la mauvaise direction . au pire tu change ta dynastar et le tour est joué ! c'est idiot a mon gout de greffer une guibole de singe en lieu et place d'un pied de girafe! cordialement J.a ( qui a fait beaucoup de conneries de ce genre) | |
letheux
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Ven 23 Juil - 22:24 | |
| Bonjour à tous, même avis, une dynastar, ça se répare : nettoyage collecteurs au solvant, remplacement des charbons si justifié, au pire remplacement des roulements d'extrémité et c'est parti ! bonne soirée, cordialement, Jean-Louis | |
Pascal85
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 9:51 | |
| Salut tout le monde,
Il y avait trés récemment une dynamo/démarreur à vendre sur le coin coin...pas chère il me semble. Amicalement
J'ai retrouvé l'annonce c'est ici : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/127053677.htm?ca=18_s | |
lorenzo
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 10:07 | |
| bonjour a tous
effectivement, la solution la plus simple est de remplacer la dynastar, j'en suis convaincu ! mais le probleme c'est que c'est des denrhées de plus en plus rare ... tout comme les moteur de 2cv ! je pensai en trouver facilement, alors que pas du tout . le desespoir me guette ! j'ai finalement trouvé une poulie de lanceur manuel, que je vais essayer de monter ce matin, en attendant un devis pour refaire le bobinage de ma dynastar... j'espere que cela ne coute pas trop chere ... je m'attend a un devis assez salé vu que le procédé est entièrement manuel et qu'il doivent certainement y passer pas mal de temps ... merci pour vos réponse, il n'en fallait pas plus pour me convaincre, d'autant plus que le volant moteur de 2cv ne serait pas passé sur mon tracteur a cause du diametre de celui ci et du peu d'espace sur le tracteur !
a bientôt !
Lorenzo | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 11:32 | |
| Bonjour lorenzo. As-tu regardé sur le bon coin, il y a une dynastar à 80€ et peut-être une autre à la même adresse comme je te l'ai mis en MP. Cordialement. | |
lorenzo
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 13:40 | |
| pour faire simple ... sur le bon coin, elle sont deja vendu... ensuite , pour de ce qui est de la couronne de lanceur que j'ai trouvé, elle ne va pas elle est trop grosse .... .... par desespoire je me suis penché sur le cas dynastar ... comme le dit le dicton : qui ne tente rien, n'a rien ! tout d'abord ne sachant pas comment elle est constituée, j'ai farfouillé sur le net et j'ai trouvé un shema explicatif ... au final c'est pas bien sorcier . je l'ai completement ouvert, demonté les charbon, séparé les trois partie et j'ai commencé par nettoyer tout ca ! ensuite j'ai fait un resurfacage grossier a la lime au niveau du rotor (là ou "frottent" les charbons) en veillant bien a renettoyer les creux entre les especes de lame ... car il y avait une marche d'escalier sur la moitier du tour. ensuite j'ai vu que le roulement arriere fesait du bruit, je l'ai bourré de graisse et du coup il ne fait plus de bruit (je pense le changer , j'ai pris les mesure et je vais le commander ...). pour terminer, j'ai tout remonter, fait un premier essais a vide, et là ... il ne tourne pas ! normal, j'avais pas serré les cables ... j'ai tout resséré, et miracle de l'electricité, ca tourne ! j'ai remonté la courroie, dans le doute si ca marche ... j'ai enclenché le bouton et quelle ne fu pas ma surprise de voir une dynastar fonctionner superbement bien ! le moteur demarre , ca charge ! que du bonheur ! merci a tous de m'avoir decouragé de modifier mon tracteur, il est tout simplement génial ! bon je sais j'en rajoute, mais bon .... pour ceux que ca interresse, je devrai recevoir lundi les different devis pour rebobiner la dynastar, je vous donnerai le detail. @ bientot et bon labour a tous ! | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 14:03 | |
| felicitation l'ami et en plus fier de l'avoir fait toi meme elle est pas belle la vie | |
Pascal85
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 16:04 | |
| Quand on refaisait un démarreur à l'atelier, on démontait la bête puis nous coinçions l'arbre dans une perceuse à colonne. A petite vitesse, avec de la toile émeri de plus en plus fine, nous arrivions à reprendre et surtout à décrasser les paliers cuivre des charbons. Il suffisait à la fin de passer un bout de lame de scie à métaux cassée entre les plaquettes de manière à bien nettoyer l'ensemble, un coup de soufflette et hop là... | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 16:49 | |
| eh be voila | |
montanes
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 18:41 | |
| Bonjour et sur ce coup la ! en bon disciple de" MICHEL" le "rantoine" a bien conseillé! eh oui CAMPEON DEL MUNDO ET VAINQUEUR bientot au tour de france (n'est-ce pas terra) y sont bons ces "IBERIQUES .
bon week a tous ! | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Sam 24 Juil - 18:56 | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Dim 25 Juil - 11:39 | |
| Bonjour Lorenzo
Comme quoi c'est réparable Bravo.
Je trouve dommage de ne pas avoir changé le roulement car il a un role de guidage de l'ensemble et évite une usure irrégulière et accélérée des autres pièces
Bonne journée | |
Pascal85
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Dim 25 Juil - 11:53 | |
| Je crois que Lorenzo va le changer si j'ai bien compris, il doit le commander. Au moins LUI a un tracteur qui fonctionne, moi je suis toujours out avec ma butée, il va me falloir un p'it temps avant de m'y mettre, ça m'a scié ce truc... | |
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Dim 25 Juil - 13:42 | |
| Bonjour à tous,
Je n'y connais rien, et peut être je vais dire une bétise, mais il me semble avoir entendu dire que les dynastar était monté sur certaines voitures de l'époque. Si c'est le cas, il faut surement chercher dans cette voie, les collectionneurs de voitures anciennes sont nombreux et doivent avoir des "combines". Je me demende même si ce n'était pas sur les Panhard. Bon si je fabule, il faut me le dire.
Alain41. | |
terra
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Dim 25 Juil - 14:01 | |
| bonjour à tous il me semble avoir vu des dynastars neuves à vendre mais je ne retrouve plus ou désolé terra c'est là pensez vous que celà peut convenir pour les rex mc7 et 1050 http://www.slideperformance.com/regulateur-dynamo-bosch-12v-66-74-pour-vw-cox-combi.html merci | |
lorenzo
| Sujet: Re: probleme dynastar ... Dim 25 Juil - 22:26 | |
| bonjour Dard, si tu as bien lus, j'ai ecrit que j'ai pris les mesures du roulement et que je vais le commander pour le changer dès que je l'aurai . je me doute bien que si je ne le change pas, mon rotor va s'usiner encore plus et au bout d'un moment il sera completement hs et irreparrable. sinon , c vrai que c'est plaisant d'avoir un tracteur qui demarre bien ! meme apres avoir calé ! j'ai meme reussit a tester ma niveleuse faite maison, et ca marche plutot pas mal ! j'essairai de vous mettre les photos dans un prochain post !
@ bientot les amis !
| Sujet: Re: probleme dynastar ... | |
