Nombre de messages : 20 Age : 59 Localisation : val de marne vosges Date d'inscription : 07/07/2012
Sujet: Mototreuil Motostandards Ven 20 Déc - 12:24
Bonjour a tous Je recherche des infos sur les treuils Motostandards ,avez vous des pistes? Sur le net pas grand chose Par avance merci cricri94
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Jeu 16 Jan - 21:41
Bonjour a tous Un treuil sur base Motostandards artisanal mais il y en a au moins trois de fabriqué A + cricri94
MikA
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Sam 18 Jan - 12:35
Bonjour cricri94,
J'avais vu sur YouTube une vidéo d'un treuil mécanique à l'arrière d'un tracteur Motostandard (repris sur la prise de force), mais j'ignore s'il s'agissait d'un accessoire d'origine ou d'une fabrication artisanale? De plus, je n'arrive pas à remettre la main sur cette vidéo
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Sam 18 Jan - 21:55
Bonjour, j'ai le même treuil que cricri qui a du être fait par un fabricant du sud de la France mais je n'arrive pas à savoir qui a fait ces machines qui ont la même conception. j'en connais au moins 3.c'est le mien. cordialement 007
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Dim 19 Jan - 12:11
Bonjour 007 Magnifique ton treuil ,en effet ça ressemble beaucoup ,fabriqués par la même personne surement Peux tu faire une photo du passage du câble? a+ cricri
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Mar 21 Jan - 11:42
Bonjour a tous Vidéos https://www.youtube.com/watch?v=3NRVFCDwCls Bonne journée cricri
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Mar 21 Jan - 21:32
bonjour à tous c'est bien le bruit particulier du moteur de mc6. le câble passe à l'intérieur de la grosse poulie et ressort à angle droit sur le petit tube cordialement 007
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Mar 21 Jan - 22:46
Bonsoir 007 Merci pour tes infos Je ne connais pas les moteurs motostandards mais il y a tu potentiel cricri
MikA
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Mer 22 Jan - 22:16
Je sais que ça n'a rien à voir avec vos mototreuils, mais j'ai remis la main sur la vidéo dont je vous parlais plus haut
La voici:
Notez la mise en scène
Je ne pourrais pas vous dire si cet accessoire est d'origine Motostandard ou pas, mais je le trouve plutôt sympathique
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 13:52
Bonjour a tous Merci MIKA pour la vidéo Un beau tracteur bien équipé pour faire du bois a+ cricri
michel3481
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 17:03
bonjour à tous peut être que je me trompe mais je pense que le MC6 est sorti avant le MC5 et MC7 . le niveau d'huile de la boite est différent des mc 5 et mc7 et il y a deux bouchons sur ces derniers . on va dire que ceux-ci sont plus récent .
sur les mc 5 il y a 4 vis pour la fixation du mat . tout comme ce MC6 et il a une jauge derrière ce mat comme le mc5 .(on le voit sur la première photo de ce sujet ) le mc 5 a exactement la même boite de vitesses que le mc7 , il y a que la couronne du pont qui est plus petite , donc l'engin est plus rapide .
merci à MiKA pour la vidéo A plus Michel
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 18:59
Bonjour, Merci à tous pour le partage de vos images et vidéos des mototreuils Motostandard. Cordialement, ptilouis44
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 19:48
Re Bonjour a tous Michel 3481 ton motoculteur est magnifique merci pour les explications. Ptilouis 44 ça fait plaisir de montrer les engins que l on a et de voir ceux des autres cricri
MikA
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 21:21
Juste pour info, la vidéo du 1040 avec le treuil, n'est ni à moi, ni de moi
Michel3481, ton motoculteur est superbe
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Jeu 23 Jan - 22:13
Mika le tracteur de ton avatar est superbe aussi ,tu en a plusieurs ?
MikA
Sujet: Re: Mototreuil Motostandards Sam 25 Jan - 21:12
Il est beau de loin... Et oui, j'en ai un deuxième, plus récent équipé de roues gazon (Tu peux les voir ici )
cricri94
Sujet: Mototreuil Motostandards Jeu 13 Fév - 21:37
Bonsoir a tous Pouvez vous me donner le pourcentage d huile mélange pour le moteur? Pour le moment je met du mélange 3 pour cent huile pour mes machine sthill Par avance merci cricri
