-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 quel gicleur de ralenti ??? 8/25S106
GLR56
Nombre de messages : 9
quel gicleur de ralenti ??? 8/25S106 Empty
MessageSujet: quel gicleur de ralenti ??? 8/25S106   quel gicleur de ralenti ??? 8/25S106 EmptyJeu 18 Avr - 0:20
Super U 72   N° 17198 de 1970
Motosacoche
1026 SRLX 36
carburateur
Bing 8/25 S106
J'ai un gicleur de ralenti de 50 , Est-ce le bon ????
J'ai trouvé la vis de richesse fermée à fond et n'arrive pas à régler un ralenti correct : accélération puis étouffement comme s'il manquait d'essence .
je n'arrive pas à ouvrir cette de vis richesse d'1/2 tour , il s'étouffe.
j'ai sorti le pointeau de niveau de cuve, et rien de bizarre.
Le réglage de la tension du ressort est-il important ? si quelqu’un peut m'expliquer le principe du réglage ?????
Merci pour votre aide
cordialement,
GLR
» mauvais ralenti , voir pas de ralenti avec carbu Gurtner
» Motostandard Gutbrod SUPER-U72 Moteur Motosacoche 1026 SRLX
» quel modèle? et quel outil pour ma prise de force ?
» Carburateur bing 8/25S106 ou le flotteur pour 1017A
» Carburateur bing 8/25S106 pour micro tracteur 1017A
