Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 remplacer regulateur
toumy8044
Nombre de messages : 8
remplacer regulateur Empty
MessageSujet: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptySam 13 Avr - 21:52
possedant un micro tracteur gutbrod 1040 D equipe d'un moteur farymann je souhaiterai remplacer le regulateur par un autre et je souhaiterai savoir comment faire
voila les photos de l'ancien regulateur
remplacer regulateur Regu_111
remplacer regulateur Regu_110
remplacer regulateur Regu_114[/url
voici les images du nouveau regulateur
remplacer regulateur Regu_115
remplacer regulateur Cox_1_10
Nombre de messages : 1113
MessageSujet: Re: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptyDim 14 Avr - 12:42
Bonjour;
Pour te renseigner, il faudrait un peu plus d'infos, ton tracteur est équipé avec une dynastart ou avec un démarreur classique et une dynamo? car suivant le cas, le régulateur n'est pas le même.
Il faut noter les numéros gravés sur les plots de l'ancien régulateur, mais vu les photos, il me semble voir une borne 50 ce qui voudrait dire que tu as bien une dynastart et que le nouveau régulateur n'est pas compatible avec ce montage.
Il faudrait voir si le premier fil noir du régulateur correspond au plot 30H car on ne voit pas de numéro sur la photo, si c'est le cas, il doit aller sur la borne 30 de la dynastart.
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptyDim 14 Avr - 14:05
Je vais essayer de répondre, j'ai monté ce type de régulateur sur mon 1050E mais je ne connais pas le 1040D silent
Alors, pour commencer, l'ancien régulateur comprend le relais de démarrage et pour cette fonction, il faudra le conserver fonctionnel Wink
Pour ce faire, il faut conserver le régulateur avec le câblage d'origine sur: 30h, B+/30 et 50, avec ça, le tracteur doit démarrer mais pas charger lol!
Pour la charge, il faut câbler le régulateur Bosch ainsi:
DF  régulateur --> DF Dynastart
D+ régulateur --> D+ Dynastart
B+ régulateur --> Borne + Batterie ou 30 neiman
61 régulateur --> Lampe charge batterie, l'autre borne étant reliée à la borne 15 du neiman
Là, ça devrait démarrer et charger la batterie sunny
Bon câblage et tiens nous au courant  Idea  lol!
toumy8044
MessageSujet: Re: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptyDim 14 Avr - 22:27
merci pour vos réponses
je vous envois le schéma comme monte sur mon gutbrod 1040 D
remplacer regulateur Schema10
MessageSujet: Re: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptyLun 15 Avr - 0:02
Il faudrait déjà savoir pourquoi tu veux changer ton régulateur, problème de recharge batterie ou problème de démarrage ou bien les deux?
Si c'est un problème de recharge batterie uniquement, tu peux faire le branchement donné par Mika avec le nouveau régulateur tout en conservant l'ancien pour la partie démarrage.
Si c'est un problème de démarrage, il faut vérifier si cela vient du régulateur ou de la dynastart, tu met un 12 volts sur le plot 30 de la dynastart, si elle tourne en démarreur c'est qu'elle est OK
toumy8044
MessageSujet: Re: remplacer regulateur   remplacer regulateur EmptyLun 15 Avr - 14:46
je pense plus a un problème de charge de batterie ;comme mon régulateur a lâché l'année dernière et que j'ai réussi a le réparer j'ai voulu le changer
» Remplacer un condensateur sur la gamme Terra
» remplacer joints à lèvres pont 1030
» Recherche pompe à essence pour remplacer ma BING
» remplacer le moteur essence renault par un kubota sur 2500 ?
» régulateur
