LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Huile moteur 2 temps
Pj60
Huile moteur 2 temps Empty
MessageSujet: Huile moteur 2 temps   Huile moteur 2 temps EmptyVen 2 Nov - 13:15
Bonjour à tous, je possède un motostandar Rex de mon grand père. Je n’y connais absolument rien mais je voulais me mettre un peu au jardin. Après un nettoyage grossier du carburateur et du réservoir il est reparti ! Avez vous une huile à me conseillé pour le mélange?
Merci beaucoup
Jean-Philippe
MessageSujet: Re: Huile moteur 2 temps   Huile moteur 2 temps EmptySam 3 Nov - 12:30
N'importe quelle marque
c'est surtout le dosage en fonction de la composition qui compte
4% Minérale (si rien de précisé sur le bidon)
2.5 % semi synthése
avec bien sur, essence récente
pj60
MessageSujet: Re: Huile moteur 2 temps   Huile moteur 2 temps EmptyMar 6 Nov - 9:36
Merci beaucoup !
J’ai retrouvé la notice d’origine qui stipule 5%! Ce n’est pas trop? Les huiles de l’époque étaient peut être moins performantes ? Et en esz’ce Plutôt 98 alors?
Merci beaucoup 😊
MessageSujet: Re: Huile moteur 2 temps   Huile moteur 2 temps EmptyMar 6 Nov - 12:41
Si avec ta notice, tu retrouve de l'huile 2T de la meme année que ton moteur https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif, soit 50 ans environ, alors mieux vaut mettre au moins 5 %.
Sinon il est préférable de rester sur les indications précédentes Le mélange doit impérativement etre secoué fortement juste avant utilisation.
Pour l'essence le 95 convient, mais comme sa conservation est limitée à quelques mois, ne pas le laisser sécher dans le carbu.
» moteur 4 temps honda essence dans l'huile
» Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040
» Huile 2 temps
» Bougie moteur 2 temps
