Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 remise en etat motofaucheuse TERRA
Nombre de messages : 2286
remise en etat motofaucheuse TERRA Empty
MessageSujet: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyVen 30 Mar - 22:51
je viens de remettre en etat une faucheuse adaptable sur pont T5
remise en etat motofaucheuse TERRA P3290010
J ai change le moteur car celui d origine etait mort et en piteux etat
remise en etat motofaucheuse TERRA P3290011
j ai repris le guidon d origine car il est beaucoup plus resistant aux vibrations de la faucheuse en fonctionnement
remise en etat motofaucheuse TERRA P3290012
la vidange du pont
remise en etat motofaucheuse TERRA P3290013
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyVen 30 Mar - 22:58
Comme d'hab, du beau boulot cornot.
Il te manque le carter tole sur le bras?
J'en ai une identique à remonter avec les doigts et sections neuves.
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 31 Mar - 11:03
Bonjour Cornot
C'est tout beau ca Nickel
As tu régler les lames ?
Il te manque aussi le doit en fer qui ecarte l'herbe
Mais surtout l'anti vibratoire arriere indispensable.
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 31 Mar - 15:26
bonjour DARD
aurais tu une photo du systeme antivibrations
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 31 Mar - 20:11
Salut à tous,
Salut Philippe,
Ca fait une jolie petite machine Exclamation
Impeccable comme d'habitude cheers
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 31 Mar - 20:38
Bonjour Cornot
remise en etat motofaucheuse TERRA Dscn6710
Il est a l'envers sur la photo car il tenait le brancard qui avait la base cassée.
Il devrait ecarter la tirette avec le ressort pour que les tampons en caoutchouc joue leur role
C'est efficace, meme si certaines vibrations passent.
Sans , c'est parkison au bout de qq temps...
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 31 Mar - 22:10
merci DARD pour la photo
je vais en fabriquer un
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyMer 4 Avr - 17:12
aujourd hui montage d un soufflet de cardan de voiture pour remplacer celui d origine perce
remise en etat motofaucheuse TERRA P4040010
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyMer 4 Avr - 19:36
Salut à tous,
Fais attention, Philippe, soufflet n'est joué lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyJeu 5 Avr - 11:41
bonjour DARD
j ai realise un proto du systeme antivibratoire avec ce que j avais sous la main
comme je n ai pas de TAMPONS AMORTISSEURS j ai mis une plaque en caoutchouc de part et d autre du reglage des mancherons
l essai de principe(malgre le peu d amortissement du caoutchouc) est deja EVIDENT
le levier de verrouillage est tenu DESENGAGE par un fil de fer
remise en etat motofaucheuse TERRA P4050010
remise en etat motofaucheuse TERRA P4050011
il ne me reste pus qu a trouver les 2 tampons
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyVen 6 Avr - 21:59
le montage final (apres mise en peinture)
remise en etat motofaucheuse TERRA P4060010
on voit le crochet qui sert a tenir le levier deverrouille
remise en etat motofaucheuse TERRA P4060011
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptyVen 6 Avr - 22:52
Bonsoir Cornot
Pas mal.
je peux dire que tu as compris le principe
maintenant faut trouver les bumpers caoutchouc.
MessageSujet: Re: remise en etat motofaucheuse TERRA   remise en etat motofaucheuse TERRA EmptySam 7 Avr - 20:48
bonjour DARD
chez 123 roulements il y en a
» Remise en etat d'un pont Terra T5
» MON TERRA 116 REFAIT " TEUF TEUF"
» Remise en état d'un lanceur T150 Terra
» remise en etat charrue pour terra
» REMISE EN ETAT ADAPTATION PROPULSEUR BATEAU TERRA
