| Alternateur sur 1050D | |
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Ven 31 Jan - 13:18 | |
| Un exemple de redresseur/régulateur 12 volts qui fonctionne sur ton alternateur, sous réserve que celui ci débite bien une tension alternative en sortie:
http://fr.aliexpress.com/item/32862346734.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.123529ecBgOIAD&algo_pvid=85f76efc-7a68-4cdd-b745-eec347dc2b04&algo_expid=85f76efc-7a68-4cdd-b745-eec347dc2b04-6&btsid=e85421f8-ba89-4e46-9a0e-cc779b5b5649&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 | |
Fabricio
Nombre de messages : 148 Age : 42 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 20/02/2018
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Ven 31 Jan - 14:56 | |
| Oui et bien je ne suis pas sûr. Je vais faire un essai avec pas poulie déjà et on Véra bien. | |
ergerg
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Ven 31 Jan - 15:12 | |
| salut autre chose si tu a déjà branché une batterie directement sur ton alternateur j ai bien peur qu il a pris un coup ... dans l alternateur , il y a une bobine et un courant important au bornes d une bobine , ça fume pour le tester , tu tourne ton alternateur a la main , les fils en l air , il ne dit pas avoir de résistance ensuite tu relie les 2 fils en sortie entre eux ,tu le tourne toujours a la main et tu doit le sentir tres dur | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 2 Fév - 20:32 | |
| Petit essai a l’arrache! Ça fonctionne. | |
domino
Nombre de messages : 59 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 2 Fév - 20:42 | |
| Tu pourrais nous en dire plus ? | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 2 Fév - 21:48 | |
| Celui ci a un régulateur intégré et il fonctionnais pas dans l’autre sens. Rien ne sortait. Du coup dans ce sens là il débite. | |
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Lun 3 Fév - 0:14 | |
| Ha OK, régulateur intégré, merci pour le retour d'info. | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Sam 8 Fév - 18:12 | |
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 12:04 | |
| Montage ingénieux et belle réalisation. | |
MikA
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 12:44 | |
| Propre et discret | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 20:41 | |
| Merci à vous ! Malheureusement j’ai fait tous ça pour rien! J’ai fait une erreur de recherche! Et du coup mon alternateur fonctionne bien dans les 2 sens ! J’ai donc réussi à le fixé sans la poulie! Mais donc content quand même . | |
domino
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 21:27 | |
| Ca confirme ce que je disais | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 22:43 | |
| Oui mr ! J’avais un problème de branchement ! Du coup ça devrais le faire. Merci à vous tous en tout cas sur ce forum y a vraiment une tresse bonne entraide j’adore. | |
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D Dim 9 Fév - 23:52 | |
| Dommage cette belle réalisation pour rien, mais enfin, c'est mieux si ça fonctionne en direct. Dès le départ, je t'avais dis comme Domino qu'un alternateur n'a pas de sens de rotation pour charger | |
Fabricio
| Sujet: Re: Alternateur sur 1050D | |
