Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Roulement vilebrequin hs
denfer
Nombre de messages : 63
Roulement vilebrequin hs Empty
MessageSujet: Roulement vilebrequin hs   Roulement vilebrequin hs EmptyJeu 13 Avr - 0:32
Je profite de mes vacances pour essayer de remettre en route mon T116
Le moteur tourne à la main mais se bloque.
Je démonte et trouve des morceaux de fer sur le piston
Les segments sont ok , le piston à quelques rayures en dessous des segments, mais le problème vient du vilebrequin qui a beaucoup de jeu de haut en bas
Ça fait clac clac quand je fais monter et descendre ce dernier
La cage à aiguilles semble morte.
Je n'ai pas démonté le bas moteur mais je suis persuadé qu le pb vient de là
Est ce que c'est encore possible de trouver cette pièce, si oui ou je peux l'acheter ?
J'ai également entendu parler de manelon à changer. Je ne sais pas du tout  ce que c'est et s'il faut vraiment le changer.
Est ce qu'il faut changer des joints également ?
Comme vous voyez  j'ai pleins de questions pour remettre ce bas moteur en route
Merci d'avance pour votre aide
denfer
MessageSujet: Re: Roulement vilebrequin hs   Roulement vilebrequin hs EmptyJeu 13 Avr - 0:47
Oups est ce qu'un modérateur peut déplacer mon poste dans aide et réparation ?
Voici le détail du moteur
Roulement vilebrequin hs T116_d10
» Roulement vilebrequin hs
» roulements
» Restauration d'un moteur 1Z18 de Super U6 .
» Vilebrequin
» vilebrequin T 220
