Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 recherche axe pour roue
5 participants
toff086
Nombre de messages : 2
recherche axe pour roue Empty
MessageSujet: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptyJeu 17 Nov - 18:41
je viens d'acheter un motostandard gutbrod moteur terra avec un pont t45,j'ai les roues vue les photos jointes,il me manque l'axe entre la roue et le pont.
ou es que je pourrais en trouver.
Je vous remercie de vos réponse.
recherche axe pour roue Img_2013
recherche axe pour roue Img_2014
recherche axe pour roue Img_2015
MessageSujet: Re: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptyJeu 17 Nov - 19:01
c est du iseki les roues
comment veux tu les mettre Laughing
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptyJeu 17 Nov - 19:49
bonjour TOFF086
Le montage que tu realiseras aura 2 roues FIXES (c est a dire pas de possibilite de rotation d une roue par rapport a l autre)
donc tout depend de quelle utilisation tu vas faire
sur le bitume cela n est pas compatible avec les virages
sur terre ou pelouse on y arrive
pour ton adaptation il faut connaitre le diametre interieur de l alesage de la jante
donne cette cote et apres on verra ce que l on peut adapter si cela correspond a l utilisation que tu veux en faire
http://mamizou17hotmail.fr
toff086
MessageSujet: Axe   recherche axe pour roue EmptyVen 18 Nov - 16:40
Bonjour Cornot,
merci pour les précisions.Je te donne le diamètre de l'axe de la roue qui est de 40 mm.
Je ne sais pas encore comment faire,si tu peux ou d'autres membres me donner des conseils
pour que je puisse réaliser se travail.
Je n'ai pas aussi l'écartement du pont et de la roue.
MessageSujet: Re: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptyVen 18 Nov - 17:27
tes roues doivent être en 10
revends les et prends en des bonnes (d origine c est du 12)
ce n est que mon avis
MessageSujet: Re: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptySam 19 Nov - 20:24
bonjour TOFF086
J AI REGARDE RAPIDEMENT POUR L ADAPTATION DE TES ROUES (qui comme je te l ai dit seront FIXES avec tous les inconvenients que cela entraine)
tout depend de ce que tu veux faire avec
sur du terrain dur n y compte pas car quand il faudra tourner ....
le bricolo que tu peux realiser est de trouver un axe de fraise MOTOSTADARD qui comporte
d un cote un 6 pans femelle de 26 sur plat (pour le cote pont)
et du cote roue le meme 6 pans mesure 41 mmsur crete ce qui necessiterait un leger meulage des cretes pour rentrer dans le diam 40
ensuite il faudrait souder le 6 pans a la jante
les jantes n auraient plus que cette utilisation
C EST DU BRICOLAGE
comme t a dit PHILIPPE adapte des roues a cliquets MOTOSTANDARD de 5 12
j en ai achete recemment avec des pneux pratiquement neufs pour 20 a 30 e
ensuite il te faudra les entretoises et l axe
parfois on trove sur LBC des motocs AVEC PONT ET ROUES pour 50 e (mais faut pas etre presse)
a toi de voir
Nombre de messages : 2278
MessageSujet: Re: recherche axe pour roue   recherche axe pour roue EmptyDim 20 Nov - 13:24
A tout hasard, j'ai un jeu de moyeux Terra à coulissement : Lumières qui permettent de monter des roues de 600 x 12.
Nombre de messages : 750
MessageSujet: en voilà des roues   recherche axe pour roue EmptyLun 21 Nov - 21:12
C'est peut etre un peu loin ?
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1053705895.htm?ca=16_s
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1053806040.htm?ca=16_s
» recherche roue complete 5.00 X 15 pour MC 7
» Recherche roue à cliquets pour terra
» recherche réducteurs de roue pour 2060
» Recherche pour 1050 (masses de roue AR, Capot 93-95 cm)
» recherche roue t i40
