Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Problème carburation ou allumage 1050 Essence
Marc Iserois
Marc Iserois
Nombre de messages : 46
Problème carburation  ou allumage 1050 Essence Empty
MessageSujet: Problème carburation ou allumage 1050 Essence   Problème carburation  ou allumage 1050 Essence EmptyMer 20 Avr - 10:06
j'ai un petit problème, j'essaie vainement de comprendre d'ou vient ce souci. Le moteur se met en route, seulement avec le starter, tourne quelques secondes, et s'étouffe rapidement et cale... je pense qu'il y a un problème d'alimentation, ... j'ai démonté, nettoyé le carburateur... et pas de résultats ... c'est toujours pareil.. qui a une idée...
Essence ??? allumage ?? Condensateur ??? ect...???
chenfrin
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Problème carburation ou allumage 1050 Essence   Problème carburation  ou allumage 1050 Essence EmptyMer 20 Avr - 20:45
T'as vérifié que l'essence arrivait bien au carbu ? Si il y a un filtre, qu'il n'est pas colmaté ? Si c'est le modèle de 1050 qui a une pompe à essence à dépression, elle fonctionne bien ?
Une façon d'éliminer tout un pan de problème potentiel serait d'utiliser un autre réservoir propre, suspendu nettement au dessus du carbu et sans filtre. Si ça tourne correctement, ça vient du circuit d'essence d'origine.
Il faudrait également jeter un coup d'oeil sur le filtre à air (ou même s'en passer pour les tests).
Je pense également qu'une prise d'air quelque part doit fait le même genre de soucis. Il y a trop d'air par rapport à l'essence, du coup tu dois compenser en diminuant l'arrivée d'air normale via le volet du starter.
Les réglages de la vis de richesse du ralenti et du ralenti lui-même sont classique (revenu d'un tour / un tour et demi) ? Quelque soit la position de la manette des gaz ça fait pareil ? Désole ça fait plus de questions que de réponses.
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
MessageSujet: MessageSujet: Problème carburation ou allumage 1050 Essence    Problème carburation  ou allumage 1050 Essence EmptyMer 20 Avr - 23:58
Bonjour, il faut aussi regarder le bouchon du réservoir d'essence
sa prise d'air est peu être bouché !!!!
» probleme carburation
» Problème allumage ou carburation
» probleme de carburation
» problème carburateur
