Le Deal du moment : -39%
399 €
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 réduire longueur soupape
halflife
Nombre de messages : 223
réduire longueur soupape Empty
MessageSujet: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 29 Déc - 18:05
je vais roder mes soupapes de MAG 1032, et je remarque que les queues de celles-ci portent déjà sur les pastilles.
je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà réduit les longueurs des soupapes en vue de recréer le jeu de fonctionnement ?
je n'ai pas de tour à domicile, et le faire à la meule ne me réjouit pas pour une question de planéité ! ...
et intervenir sur la pastille ne doit pas être idéal, je ne connais le traitement thermique qu'elles ont subi.(trempe ou traitement de surface ?)
je vais devoir retirer au moins 2 dixièmes après rodage des têtes de soupape.
si vous avez une info .... Rolling Eyes
http://www.motorstandard.fr
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 29 Déc - 20:13
tu n'as pas trop le choix... moi preso j'ai utilisé une pierre à aiguiser grain fin (pierre à l'huile), je m’étais fait un petit guide dans un rond de diamètre 25 mm dans lequel j'avais fait un trou du diamètre de la queue de soupape afin de la guider le plus perpendiculaire possible par rapport à ma pierre, après il faut prendre patience ....
halflife
MessageSujet: Re: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 29 Déc - 22:56
c'est pas bête dom !
un bon gabarit pourrait faire le job !
j'ai opté pour la retouche des pastilles !
j'ai commencé ce soir au marbre !
j'en ai pour un moment, mais c'est assez efficace en prenant son temps.
la soupape d’échappement repose vraiment sur la pastille, j'ai retiré 2 dixièmes, et je commence seulement à décoller la queue (-de 0.05)
j'ai remarqué que la pastille etait concave en son centre avant rectif.
trace de détonations sur la culasse, les têtes de soupapes....
et soupape d'échappement restée ouverte pendant le stockage en extérieur, oxydation de la portée, reprise pendant le rodage...
c'est souvent long pour pas grand chose ! Rolling Eyes
halflife
MessageSujet: Re: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 5 Jan - 1:13
pour réponse:
j'ai donc "rectifié" les pastilles.
surfaçage sur marbre au papier a l'eau (grain 500) avec de l'huile de mouvement.
j'ai pris du grain relativement gros car le traitement thermique rend l’opération fastidieuse.
bref j'ai pu régler les jeux aux petits oignons sans difficultés.(jeux préconisés dans le manuel)
j'ai également contrôlé les queues de soupapes.
la partie plane inférieure (en contact avec la pastille) fût rodée sur marbre de manière à avoir une surface bien plane (observation d'un léger gonflement avant rodage sur celle d'échappement)
soupape maintenue dans un vé.
c'est pas académique, mais pastilles et soupapes ont des défauts de planéité inférieur à 1 centième.
voilà si ça peut servir . Smile
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 5 Jan - 4:57
Sur tous les moteurs Mag (2/1030,2/1026,1045,1029 )que j'ai repris 5 ou 6 ,je trouve la soupape d'échappement qui ne ferme pas
halflife
MessageSujet: Re: réduire longueur soupape   réduire longueur soupape EmptyMar 5 Jan - 11:27
ça chauffe vraiment au niveau de l'échappement !
les jeux de fonctionnement d'origine côté échappement seraient ils trop faible pour la dilatation ?
en tout cas, c’était pas étanche du tout !
peut être que je devrai mettre 5 centièmes de jeux en plus...
» Régulation 1050
» Soupape tracteur 2060
» Recherche soupape
» diamètre et longueur arbre moteur
» Longueur de fleche remorque TERRA
