| ADAPTATION DE ROUES | |
GILLOU
Nombre de messages : 71 Age : 75 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: ADAPTATION DE ROUES Dim 6 Déc - 21:25 | |
| Bonsoir à tous, J'ai récupéré en décheterie 2 roues agraires DUNLOP 4.07 ( dia du pneu 34cms larg 11cms) en bon état.La jante est composée de 2 flasques boulonnées pour changer le pneu ou la chambre et le moyeu est aussi démontable ,mais voilà c'est du carré de 28 !. Je pense donc bidouiller quelque chose pour les adapter sur un pont du T116.J'ai déjà ma petite idée pour ça mais j'aurais besoin de quelques pièces .Il me faudrait : _ 2 faux écrous ceux vont sur la barre d'accouplement des fraises et qui se mettent en bout . ( 1 partie en 6 pans de 26 avec une collerette dia 42 épais 4 et trous de 16 mm) _ environ 10 cms de 6 pans de 26 celui qui se monte sur les ponts. Pour info en ce qui concerne le 6 pans impossible d'en trouver dans les ateliers de motoculture: c'est vrai c'est chi....t d'ouvrir un catalogue de pièces détachées . Merci d'avance .bonne soirée à tous Gillou | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Dim 6 Déc - 22:34 | |
| Salut à tous, Salut Gillou,
Une petite idée ... me traverse la tête Tu peux prendre des supports de fraises, il se peut que le carré de fixation des couteaux te serve à fixer tes roues.
A+ | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Dim 6 Déc - 23:28 | |
| salut a vous salut Dom salut Gillou j ai bien des axes de fraises (la barre qui tient le tout, fraises) après faut recouper et refaire un pas de vis Philippe | |
micheldu27
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Lun 7 Déc - 7:14 | |
| Bonjour à tous. Si je ne suis pas hors sujet, voici la moitié de mes pièces restantes en hexagonal 26mm. J'ai aussi qq entretoises Mâle/Femelle hors photo. Si qq'1 en recherche. Bonne journée. Michel | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Lun 7 Déc - 20:10 | |
| Bonsoir , Merci Domi,Philippe et Michel pour avoir répondu à ma demande.Après avoir récupéré ce jeux de roues et disposant d'un pont T6 inutilisé j'ai imaginé fabriquer une sorte de brouette à moteur.L'idée m'a germé samedi et pour l'instant elle n'est que dans ma tête et un peu sur le papier . A l'avant du pont fixer une roue gonflable et orientable, roue de brouette par exemple et un plateau pour transporter de petite charge. Reste le problème des roues a adapter. Ce qu'il me faut c'est une petite longueur(10- 12 cms pas plus) de 6 pans de 26 à enfiler sur la sortie de pont soit 5-6 cms de chaque coté et éventuellement les 2 ecrous à collerette qui s'enfilent dans le 6 pans.Après ,le poste à souder la lime et la perceuse à colonne feront le reste . Je n'aurais pas le temps de faire ça maintenant,il faut que je termine des aménagements dans le sous- sol de la maison et ensuite abattre un sapin devenu trop grand et encombrant.La trêve de Noël et du jour de l'An puis nous voilà en 2016.Début janvier petite intervention chirurgicale sur la main droite:opération du canal carpien et maladie de DUPUYTREN .Ca me laisse le temps de réfléchir. Bonne soirée à tous Gillou
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Lun 7 Déc - 22:07 | |
| Bonsoir a tous
bonsoir GILLOU
Pour faire ton adaptation il te faut trouver un entrainement de fraises
je m explique
c est un tube hexagonal sur lequel sont soudes 2 carres sur lesquels on vient boulonner les fraises
il te suffit de couper a la disqueuse les carres d entrainement
ensuite tu coupes ce tube a la longueur voulue et tu soudes une extremite sur tes jantes en faisant passer ton tube a l int de la jante
pour les barres de liaison je prend une barre plus longue je coupe je fais les 2 extremites a souder en cone je soude et disque
le filetage d origine n est pas un pas standard mais un pas FIN
CDT | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mar 8 Déc - 19:31 | |
| Bonsoir à tous, Merci Cornot pour tes conseils,j'ai compris comment faire.Le plus dur c'est certainement de trouver le support de fraises.Existe t-il des entretoises femelles quant on veut rajouter des fraises ? Merci encore Gillou | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mar 8 Déc - 21:03 | |
| bonsoir a tous
bonsoir GILLOU
je regarde demain dans mon b....
je te tiens au jus
tu me dis quelle longueur des tubes hexagonaux
quand a moi je rattaque une nouvelle brouette a moteur avec une caisse metallique
je vais voir sur quel pont T5 T 45 T 20
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 20:48 | |
| Bonsoir a tous
bonsoir GILLOU
J ai regarde ton affaire
si tu veux faire une brouette a 3 roues (1 pivotante a l AV et le reste sur le pont du TERRA il te faut une voie LARGE sur le pont sinon tu vas tout benner au moindre devers
LIAISON AVEC LES LES ROUES
tu dis avoir une jante a 2 flasques (1 demontable) sur un carre de 24)
du pourrais adapter un 6 pans de 26 (en meulant ce qu il faut d une entretoise terra de fraises pour le rentrer dans un carre de 24 et tu soudes sur la flasque qui a le carre d entrainement)
on part d une entretoise montee entre les fraises qui comporte 2 embouts MALES 6 pans de 26 sur 1 des cotes (celui qui n a pas ete meule pour le carre de 24 on soude un morceau du tube hexagonal qui entrera dans l entrainement du pont)
j ai ce qu il te faut tu me dis ce que tu veux
mets nous une photo de tes roues et on y verra plus clair
cdt | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 21:49 | |
| Bonsoir Cornot Je viens de faire 3 photos, je vais essayer des envoyer gillou | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 22:13 | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 22:15 | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 22:17 | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 22:21 | |
| salut bravo Gillou tu peux aussi prévisualiser , aller a la ligne remettre une photo etc tu progresses bravo je t avais mis un mp au cas de grosses difficultés amicalement Philippe | |
GILLOU
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 22:57 | |
| Bonsoir Philippe, c'est vrai j'ai eu quelques difficultés, maintenant j'ai compris et finalement c'est simple; Merci pour ton message .bonne soirée à tous Gillou
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Mer 9 Déc - 23:39 | |
| bonsoir GILLOU
C est super facile avec tes roues
je te mets une photo des differents montages realisables demain et tu choisiras
j ai ce qu il faut pour realiser
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Jeu 10 Déc - 15:06 | |
| bonjour a tous
bonjour GILLOU
JE TE METS UNE PHOTO DE L ASSEMLAGES POSSIBLES
MON AVIS
utiliser une entretoise possedant 2 hexagones males de 26
sur un des hexagones (cote roue) tu disques le plat de 26 a 24 et tu ecretes le sommet des 2 autres a 24
tu rentres le cote usine dans ton carre de 24 et tu soudes a l arc la liaison entre les 2 (soudure peripherique)
DE L AUTRE COTE
SUIVANT LA COTE DE L ENTRETOISE QUE TU VEUX
1 soit on utilise un entrainement de fraise dont on soude la liaison avec l entretoise
2 soit on decoupe dans le tube hexagonal la longueur voulue et on soude cote entretoise
la longueur entretoise est de 50 mm
la longueur tube hexa est de 200 mm
BARRE D ASSEMBLAGE
equipee d origine d un 6 pans de 26
6 pans soude a la barre
a la disqueuse tu tansforme le 6 pans en carre(comme l extremite de l entretoise
sous l ecrou (cote oppose) tu recuperes une grosse rondelle epaisse avec un trou de 16
tu perces un trou de 6 ou 2 dans la rondelle pour pouvoir souder un morceau de fer plat (comportant un trou de 16) de 24 au carre
Tu adaptes la longueur de la barre d assemblage
si tu veus des pieces pour realiser ton montage tu m envoies un mp
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES Jeu 10 Déc - 15:08 | |
| re j ai oublie la photo cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION DE ROUES | |
