-28%
279.99 € 390.99 €
 ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA
Nombre de messages : 2286
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Empty
MessageSujet: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyLun 2 Sep - 22:56
recemment j ai achete 2 roues quasi neuves de 500x 10 (de PUMA d apres le vendeur)equipees de masses pour 40 e
chaque roue pese 38 kg
j ai achete chez le meme une charrue braban de la marque HUARD QUASI NEUVE AUSSI POUR 40 E
j ai monte tout cela sur le T 150 que j ai remis en etat
j ai adapte une masse a l avant (qui vient d un BRIBAN) dans le tas que j ai achete
REALISATION DU SUPPORT DE MASSE AVANT
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1722
MONTAGE DU SUPPORT SUR LE PONT T 45
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1723
LA MASSE MONTEE SUR SON SUPPORT AVEC MA TOUCHE PERSONNELLE  on lui fait tirer la langue lol!
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1724
MONTAGE DES ROUES
dans le montage origine TERRA est equipe de roues de 400x8 ou de 500x 12 munies de cliquets car le pont T 45 ne possede pas de differentiel
Les roues achetees ont un entrainement rigide donc incompatible avec ce pont
j ai recupere des moyeux MOTOSTANDARD equipes d un systeme de possibilite de dbattement angulaire de la roue par rapport au moyeu
TERRA EQUIPEE DE SES ROUES
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1725
L ENSEMBLE AINSI EQUIPE NE RESSEMBLE PLUS A UN ECHASSIER
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1726
L ENSEMBLE AU TRAVAIL cela va super pour un TERRA
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1727
ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA Img_1728
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyMar 3 Sep - 10:02
Bonjour Cornot
Bonne adaptation pour un ensemble stable et fonctionnel (on s'en doutait...).
Effectivement les roues en 10 pouces sont idéales pour cet usage.
Le support est soudé avec du 4 mm ?
Estce que la masse équilibre la charue ? (la masse parait proche du pont).
Je me permet une remarque : un souflet au levier de vitesse est indispensable
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyMar 3 Sep - 10:07
Toujours admiratif pour ce beau travail , très belles restauration et modifications .
MessageSujet: Re: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyMar 3 Sep - 19:06
bonjour DARD
Le support est realise avec un support d origine sur lequel j ai coupe la barre support de roue avant (2 points de fixation)
la partie inferieure du support est realise par un tube carre dont j ai effectue une decoupe pour permettre de fixer a la base du pont par une vis
les 2 sont reliees par un fer plat de 10x40 soude
le support de masse horizontal (plat de 10x40 )est soude sur le fer plat de liaison
cette soudure est effectue avec une electrode de 3.2 mm
L ENSEMBLE EST PRATIQUEMENT EN EQUILIBRE (obtenu en levant legerement le brancard)
pour le soufflet je n en ai plus et vu la durete du cahoutchouc dans le temps j envisage de fabriquer un soufflet en cuir ou de recuperer un soufflet de levier de changement de vitesse de voiture
j ai deja teste le soufflet de cardan mais pas convaincu
MessageSujet: Re: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyMer 4 Sep - 10:17
Merci Cornot pour ces précisions
Pour le souflet, les raccords de Machine a laver entre le bac a lessive et le tambour sont souples et costaud . le diametre correspond bien au bas du levier, l'autre coté (tige) est un peu grand demande une petite adaptation.
MessageSujet: Re: ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA   ADAPTATION ROUES DE 10 POUCES ET MASSA AVANT SUR TERRA EmptyMer 4 Sep - 14:02
bonjour DARD
merci pour le conseil je vais tester
» adaptation de masses de roues MC7 sur roues TERRA
» une affaire !! 50 euros les roues+pneus en 15 pouces
» ADAPTATION DE ROUES
» ADAPTATION ROUES SUR GIROBROYEUR
» adaptation relevage avant sur 1050d
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Vos Outillages de motoculteurs-
