-29%
499.99 € 699.99 €
 probleme carbu
fernandu69
Nombre de messages : 23
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 31 Mar - 16:01
bonjour a tous tout nouveau sur votre forum je suis proprietaire d un motoculteur de marque Star avec un moteur Gutbrod T115 num 476 11 77
https://servimg.com/view/12203655/10
https://servimg.com/view/12203655/13
mon probleme : la plaque de réglage du starter s'est dessertie elle a disparue en pleine terre ainsi que le ressort et la bille de bloquage Mad
J'ai essayé de bricoler en vain un systeme de remplacement jusqu'a ce que je découvre votre site c'est Alain12 qui m'a informé de la marque de mon engin et m'a dirigé vers un site pour referencer le moteur j'ai alors recherché un carbu mais cela a l'air aussi rare que du petrole alors si quelqun aurai des pièces pour mon carbu se serai cool je joint des photos de la bete
https://servimg.com/view/12203655/11
https://servimg.com/view/12203655/12
de plus ou pourrais-je trouver des durites d'essence ainsi que les filtre dans le reservoir
Merci d'avance pour toutes les infos que vous me transmetterer
amicalement Fernand
michto
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 31 Mar - 16:53
Ta panne c'est la commande de starter, je pense que tu peut fabriquer une petite pate avec un trou qui viendrait se loger en bout de l'axe de starter, un coup de soudure à l'arc entre le trou et la plaque et ni vu ni connu . Pour le vérouillage du starter, un coup de foret leger dans la pate avant de la souder, une petite bile de roulement et un ressort de stylo à bille et le tour est joué.
Pour de la durite d'essence, chez AD (auto distribution) il vende ça au metre, pour les filtres, il en vendent aussi à intercaler sur ton tuyau d'arrivé d'essence.
fernandu69
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 31 Mar - 17:12
salut Michto c'est a peu pres ce que j'ai deja essayé de bricoler mais j'avoue que ca n a pas marché je ne suis pas un si bon bricoleur que ca et je n est pas de poste a souder
sincerement si je pouvais trouver l'axe se serai cool
probleme carbu
» problkeme carbu
» probleme carbu
» Probléme carbu T116
» Problème carbu sur Terra 110
» probleme carbu F20HN
