| ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 | |
| Sujet: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Dim 29 Nov - 16:43 | |
| bonjour a tous je vous avais deja presente la brouette sur pont T5 la lame l ensemble devant changer de proprietaire j ai entrepris de modifier pour adapter a un pont T 45 LE SUPPORT FIXE SUR LE PONT utilisation de 3 points de fixation le support est realise par 2 flaques enserrant un tube carre epais de 50 mm le point de fixation inf ne mesurant que 38 mm il a fallu souder sur chaque flasque une plaquette de 6 mm d epaisseur LE SUPPORT TERMINE en rouge c est plus joli LA LAME (a neige ou bull) ADJONCTION D UN SYSTEME D APPUI SUR LE SOL REGLABLE EN HAUTEUR (par tous dans le carre int) j ai choisi les roulettes car le systeme a patin laisse des traces sur le sol (bitume et pire paves autoblocants LE SYSTEME D INCLINAISON DE LA LAME LA SUITE POUR PLUS TARD CDT | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Dim 29 Nov - 22:57 | |
| Bonsoir a tous LA LAME pour la fonction CHASSE NEIGE je l ai equipee d une lame racleuse en cahoutchouc pincee entre 2 fers plats | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Lun 30 Nov - 15:40 | |
| bonjour a tous suite et fin du feuilleton LA LAME PIVOTE ET S INCLINE INCLINAISON DE LA LAME la lame est montee sur un pivot et et etre AUTOADAPTATIVE au denivele du terrain un systeme permet l inclinaison de la lame avec un systeme de butees de limitation angulaire un ecrou frein permet par serrage de bloquer la lame a une inclinaison voulue (ex horizontale pour une utilisation BULL c est tout cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Lun 30 Nov - 15:47 | |
| re j avais oublie pour supprimer le jeu entre les 2 tubes carres realisation d un systeme de blocage comme d habitude TOUTES LES ADAPTATIONS SE REGLENT OU S INTERCHANGENT SANS OUTILLAGE CDT | |
Francis
Nombre de messages : 110 Age : 69 Localisation : PIA 66380 Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Mer 2 Déc - 0:18 | |
| Chapeau pour le travail effectué et bravo pour la qualité de tes photos dans la présentation.
Ce qui évite beaucoup de questions.
Francis | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Mer 2 Déc - 20:53 | |
| Bonjour
Quel beau travail !!!
Alain | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Mer 2 Déc - 22:29 | |
| BONSOIR A TOUS
si cela peut aider ou inspirer des membres du forum c est le but
cdt | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Mer 2 Déc - 22:31 | |
| BONSOIR A TOUS
cdt | |
l aventurier
Nombre de messages : 223 Age : 38 Localisation : aveyron Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Mer 2 Déc - 22:46 | |
| bonsoir à tous c'est sur que ça nous inspire et ça donne des idées.....en tout cas bravo car tu travail avec goût et on le voit sur tes réalisations | |
Pat87
Nombre de messages : 155 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 18/02/2015
| Sujet: Lame et brouette Jeu 3 Déc - 0:51 | |
| Bonsoir à tous.
Je ne peux que confirmer les propos exprimés plus avant, car j'ai eu la chance de voir ce matériel.
Bravo Philippe et merci pour ton accueil.
Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 Jeu 3 Déc - 1:31 | |
| bonsoir à tous je confirme inspecteur gadgette terra | |
| Sujet: Re: ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45 | |
