 ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE
Nombre de messages : 1906
MessageSujet: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Mer 6 Sep - 22:03
apres menage dans mon stock j ai retrouve le support d un rotovator ainsi que le systeme de deport d une charrue japonaise le soc ayant ete adapte sur mon porte outil universe
support rotovator
tout le mecanisme avait ete retire
le support orientable de la charrue japonaise
1 seul bras a ete conserve
une plaquette de fixation pour le support rotovator a ete soudee
une plaque porte lame a ete soudee a l oppose
le support a te adapte pour ne conserver que le systeme d inclinaison
montage support roto sur le pont
montage du systeme d inclinaison de la lame
a plus pour la suite si vous etes interesse
nicolasn
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Jeu 7 Sep - 7:29
la j'attend la suite avec impatience.
du beau boulot comme d'habitude
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Jeu 7 Sep - 14:06
bonjour NICOLASM
assemblage avec une planche en guise de lame
DETAIL DE LA POSSIBILITE D INCLINAISON DE LA LAME
maxi de chaque cote
pour garantir l equilibre de l ensemble j ai rajoute une masse sur la partie AV
detail de fixation de la masse
la masse est fixee sur le support de roto par boulonnage (dans le trou de jauge huile) et via un fer plat fixe boulonne sur la masse
l equilibrage de l ensemble est bon
ESSAI
pour piocher dans la terre avec la lame il faut soulever au niveau des guidons du motoc ce qui deleste l adherence  et fait patiner
je suis en train d adapter d autres masses et mettrai le resultat des essais avant de recupere le materiel pour fabriquer la lame qui sera metallique et
faciliterta la PIOCHE de la lame dans la terre
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Jeu 7 Sep - 23:09
Bonsoir cornot,
Je vois que tu es toujours au taquet.
C'est des patates que l'on aperçoit sur le terrain?
Fut un temps, j'avais envisager de réaliser ce genre d'outil. Pour la lame j'ai sous la main une portion de cuve de chauffe eau. La tôle est déja galber, plus qu' a y souder des renforts, qui en même temps la lesteront.
Nombre de messages : 1338
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Ven 8 Sep - 9:55
Bonjour Cornot
trés bien ton porte lame
quel peut etre le potentiel de poussée ?
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Ven 8 Sep - 10:17
bonjour ALAIN 41
les pates ont ete retrouvees en remuant la terre
suite des essais
l engin ayant tendance a patiner quand on leve legerement les brancards j ai decide de le charger a l aide de masses supplementaires (1 a AV  1 a AR°
masses AV
2 masses de roues de tracteur de 25 kg chacunes
celle du dessous est boulonnee au support de roto
celle du dessus est goupillee dans des trous des 2 masses
masse AR
nos TERRA etant du MECANO j ai monte a l AR une masse de TERRA avec son support (a la place de l attelage )
la masse etant coulissante on regle l equilibre de l ensemble (le TOP )
ET LA C EST LA ROLLS
ce montage permet de travailler en enlevant les 2 masses ( 1 AV 1 AR) quand il faudra pousser du leger (feuilles   neige si elle arrive en CHARENTES)
l ensemble pese 190 kg au MAXI ou 140 uniquement avec la masse AV
j etudie un systeme permettant 2 positions de pivotement du support roto avec le pont
je vous tiendrai au courant
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Sam 9 Sep - 10:58
Bonjour Cornot
beau travail
Tu ne craint pas que ca fasse des "vagues" ?
Que penses tu d'un truc pour stabiliser la hauteur type "patin" à l'arriere.
MessageSujet: Re: ADAPTATION PORTE LAME BULL SUR LA CORNOTBROUETTE   Sam 9 Sep - 14:29
bonjour DARD
Je pense que 2 lames plates (1 a chaque extremite de la lame) et reglables en hauteur devrait limiter le PIOCHAGE
la solution est de DEGROSSIR en marche AV et FIGNOLER en marche AR
Mise en peinture des elements
avec les 2 masses
les 2 elements (brouette et support lame)
on devrait pouvoir mette un GODET a la place de la lame
je mettrai des photos de ce qui sera realise pour se fixer sur le support
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Vos Outillages de motoculteurs-
