| NOUVELLE ACQUISITION | |
+5jcc philippe2877 l aventurier Le Cauchois cornot 9 participants |
| Sujet: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 14:14 | |
| bonjour a tous mon dernier achat un T 27 je crois sur LBC comme d habitude achat sans voir le materiel reservation par cheque et liquide a la recuperation du materiel L ENGIN EST NEUF mais rouille les bouchons de vidange n ont jamais ete ouverts et l huile est propre j en ai bave pour desacoupler les 2 elements l embrayage est NEUF Le carter n est pas use les fraises ont encore la peinture d origine et c est un montage bricole avec des fraises TRES RARES qui equipent un carter de largeur 10 cm cdt | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 19:48 | |
| Bravo cornot, une belle acquisition. Cordialement. | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 20:21 | |
| bonsoir a tous bonsoir MICHEL un rapide essai ce jour ne me satisfait qu a moitie l entrainement de la roue montre une vitesse d avancement trop rapide a mon gout l equilibre entre la portee de la roue la descente en profondeur des fraises et le plantage de l eperon AR est bizarre je m explique si on plante l eperon la roue motrice ne touche plus le sol si la roue touche le sol l epron est en l air j aimerais ton avis merci NB J AI ACHETE L ENSEMBLE 50 E DONC JE NE RISQUE PAS GRAND CHOSE si cela ne me satisfait pas je le transformerai en TRICYCLE TERRA CDT | |
l aventurier
Nombre de messages : 223 Age : 38 Localisation : aveyron Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:23 | |
| bonsoir à tous il est bizarre le bestiau il y a 2 embrayages au finale quand tout est accouplé décidément j'en apprend des choses en même temps je suis novice dans la motoculture:study: et comment ça marche pour les vitesses etc..... | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:28 | |
| bonsoir a tous
bonsoir l AVENTURIER
LE systeme est compose de 2 elements
pont houe rotative (utilisable directement avec un moteur)
une adaptation qui se clippe au dessus du pont et qui comporte le systeme d entrainement de la roue motrice (qui est debrayable par un levier)
cdt | |
l aventurier
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:32 | |
| ok donc le système avec la roue n'est pas obligatoire mais permet d’entraîner l'ensemble | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:36 | |
| bonsoir
c est tout a fait cela
cdt | |
l aventurier
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:37 | |
| la roue est entraîner par chaîne ? | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 21:49 | |
| oui une chaine sous carter etanche
cdt | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 22:41 | |
| bonsoir a tous bravo Cornot ,je l aime bien celui la Philippe | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 22:45 | |
| bonsoir cornot, c'est normal que tu ne soit pas satisfait de la roue motrice, la première utilisation est déroutante! il faut que la roue motrice patine au travail pour cela il faut trouver la bonne combinaison entre la profondeur des fraises , le réglage de profondeur de l' éperon ,la vitesse de rotation des fraises, c'est aussi un engin qui n'aime pas les pierres, mais si tu arrives a trouver les bons réglages, tu verras c'est un plaisir de l’utiliser cela fait un travail fabuleux. cordialement jcc | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 22:49 | |
| bonsoir a tous
merci JCC de tes conseils
demain je les mets en application et te tiens au courant
cdt | |
l aventurier
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Ven 23 Oct - 23:21 | |
| quel est le nom de cette appareil rotovator? a quoi peut il bien servir? la charrue à labourer,les fraises pour casser les mottes de terre......le butoir pour reboucher les patates(je crois)... | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 7:47 | |
| Bonjour à tous Bonjour Cornot tout ta fait ça JCC comme sur toutes les motobineuses c'est l'éperon qui commande,sur le mien il y a une bonne adaptation de l'éperon,c'est un outil pour l'entretien | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 11:42 | |
| Qui a dit que ça ne fonctionne pas bien le T 27? https://www.youtube.com/watch?v=RSkw7IlvzkQ Cordialement. | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 13:03 | |
| bonjour à tous moi aussi je trouve que ce n'est pas merveille,on fait plus de travail avec la roue qu'avec la fraise comme j'ai de la place dans le jardin, je passe un rota de 40 avec un t5 entre les routes de patates pour le reste, c'est à la main bon week-end 007 | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 13:50 | |
| bonjour a tous c est vrais qu il est plus rapide que le rm4 staub mais il est moins lourd et j ai tous les carters Philippe | |
Régis50
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 15:27 | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 16:05 | |
| En fait il ne s'agit pas d'une modif: L'éperon se fixant sous le T 2 était fourni avec le T 27. On supprimait l'éperon arrière fourni avec le T 2 et on n'avait plus que deux points en contact avec le sol. Deuxièmement, il était bon de lester la roue motrice de manière à ce que ce soit elle qui assure l'avancement et non les outils. Troisièmement: Pour une utilisation confortable, ajuster le régulation du moteur. Sur mon T 116, le régime est de l'ordre de 2500 TMN. Même sur le T 20 en 95 cm, le régime est suffisant Ne pas oublier que cet ensemble est une houe rotative et non une motobêche, il est donc destiné au binage ou à la finition d'une terre déjà ameublie. Cette année, j'ai fabriqué un buttoir adaptable très rapidement et réglable dans tous les sens. J'ai dû supprimer la tôle qui faisait bourrer la terre. Voilà le résultat. | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 18:47 | |
| Une autre vidéo. Mon T 110 est lui aussi limité en régime, on comprend mieux la différence de confort...
https://www.youtube.com/watch?v=D94ohrST_SA | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Sam 24 Oct - 20:12 | |
| bonsoir a tous essais du T 27 aujourd hui essai dans ce que j appelle la fonction ROTOVATOR suite aux conseils de JCC j ai reperce des trous dans la tige d eperon AR afin de pouvoir descendre en profondeur de travail souvent la roue AV est levee quand la machine s enterre on leve legerement l AR la roue motrice permet de se deplanter et ainsi de suite la vitesse d avancement est quasi nulle mais le resutat IMPRESSIONNANT sans la roue motrice j utilisais deja cette facon de travailler mais quand la machine etait enfoncee il fallait la pousser et elle faisait des bonds je suis conscient que la vraie utilisation de la machine c est celle que fait MICHEL DONC MACHINE POLYVALENTE merci a tous pour vos conseils cdt | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Dim 25 Oct - 18:41 | |
| Bonjour j'ai fait des tests en 2014 avec butoir terra et t27 comme pour beaucoup tout dépend des circonstances | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Mer 28 Oct - 23:08 | |
| BONSOIR A TOUS
est ce que quelqu un a deja bricole un T 27 POUR UNE UTILISATION PORTE OUTIL EN MONOROUE
c est le prochain bricolage que je vais envisager
c est a dire
trainer un petit outil coupant genre piocheuse avec un soc en forme de coeur
on ne se sert pas des fraises on laisse le pont ( a cause de l embrayage ) et on adapte a l AR une espece de porte outil pour travailler entre les rangs a une largeur de15 cm environ
j etudie cela si vous avez deja travaille le sujet je suis preneur
cdt | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Mer 28 Oct - 23:17 | |
| bonsoir Cornot tu enlèves les fraises et tu mets ce que tu veux derrière le carter d en bas sois tu le laisses ou tu enlèves les masselottes et tu fais une protection Philippe | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION Mer 28 Oct - 23:20 | |
| bonsoir PHILIPPE
cdt | |
| Sujet: Re: NOUVELLE ACQUISITION | |
