Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demontage reservoir sur un T116
5 participants
nicomoto
Nombre de messages : 23
demontage reservoir sur un T116 Empty
MessageSujet: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyLun 24 Mar - 18:47
Bonjour à tous, je suis encore avec les problèmes de démarrage.
Mon père est venu à la rescousse mais on n'arrive pas à démonter le réservoir.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
MessageSujet: Re: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMar 25 Mar - 16:26
Bonjour NICOMOTO.
Je ne comprends pas ton problême!
MessageSujet: Re: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMar 25 Mar - 17:46
Bonjour Nicomoto
Il suffit d'enlever les vis devant le reservoir tenant le filtre a air et l'échappement et en partie arriere sous le reservoir de vis à gauche et droite .
nicomoto
MessageSujet: Re: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMar 25 Mar - 22:42
merci beaucoup, en fait en cherchant bien, j'ai réussi à la démonter.
Mon problème est que j'ai la clavette de l'arbre du volant magnétique qui est cassée, donc du retard à l'allumage. Mon motoculteur T116 ne démarre plus
Pour info, comme je n'ai pas d'extracteur, j'ai bricolé un outillage qui viens se reprendre sur les 4 trous taraudés (M5) sur le contour extérieur du volant. 2 madriers pour mettre le tout en hauteur. Il suffit de visser jusqu'à ce qui ait tension. On remet le boulon qui tiens le refroidisseur, un petit coup de massette et le volant se dégage tout seul. Si quelqu'un veut un schéma, je peux en dessiner un.
Il ne me reste plus qu'à acheter une nouvelle clavette et le tour est joué.
Enfin j'espère.
j louis
Nombre de messages : 115
MessageSujet: puissance T 116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMer 26 Mar - 13:55
pourais tu me dire quelle la puissance du moteur T116
merci j louis
nicomoto
MessageSujet: Re: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMer 26 Mar - 19:57
Bonjour J.louis, je ne peux pas te le dire car je ne sais pas ou je peux le voir.
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: demontage reservoir sur un T116   demontage reservoir sur un T116 EmptyMer 26 Mar - 22:57
Jean louis va voir le document que j'avais inséré dans ce post avec le pseudo alain12
https://lesmotostandards.forumpro.fr/aide-a-la-reparation-f6/recherche-de-pieces-pour-t116-t683.htm
» Démontage d'un T116
» démontage du ventilateur d'un T116
» T116 fuite réservoir essence
» reservoir t116
