 démontage du ventilateur d'un T116
Alex26
Nombre de messages : 16
MessageSujet: démontage du ventilateur d'un T116   Sam 26 Déc - 20:56
Je viens de récupérer un Terra + faucheuse +fraise et je me suis mis dans l'idée de les remettre en état. Je découvre donc ce site de passionnés et j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider parce que je ne suis pas un grand pro de la mécanique.
D'abord je n'ai pas retrouvé quel est mon modèle exact. Je suppose que c'est un T116. La liste de n° de série mise sur le forum ne m'a pas appris grand chose car mon n° n'y figure pas : 73  1  3707397.
J'imagine que 73 est l'année de fabrication mais il n'y a pas de n° qui commence par 370.
Ensuite l'allumage ne marche pas : de tant en tant une petite étincelle jaune, même pas à l'extrémité de la bougie, une EYQUEM 705S. Je ne suis pas sur qu'elle soit adaptée.
J'ai voulu revoir l'allumage grace au tuto de JPP62, mais là premier problème : je n'arrive pas à démonter le ventilateur. La turbine elle-même et la poulie du lanceur sont une seule et même pièce (voir photo).
Comment fait on pour démonter ce ventilateur et accèder au volant ?
Merci de votre aide
Alex26
MessageSujet: Démonter un ventilateur de T116   Sam 26 Déc - 22:13
Bon d'accord j'avais oublié les photos
Et bonne année à tous avec un peu d'avance
Merci de votre aide
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Sam 26 Déc - 23:59
pour le ventilo je pense qu'il faut mettre du dégrippant WD40 ca si il a jamais était démonté,il doit être bien collé et pour le mieux il faudrait un grand arrache ou fabriquer un système similaire sinon après tu peut aussi chauffé légèrement mais cette technique est a utiliser en dernier recours.....pour le modèle regarde bien sur le carter sur le mien il est frappé quelques part mais pas forcement à coté du numéro de série 73 c'est l'année et 1 c'est le mois il est peut être caché sous la poussière ou autres.....
pour l'allumage les rupteurs sont peut être oxydé à voir....
Alex26
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 27 Déc - 11:26
Merci l'aventurier pour ton aide
J'ai bien regardé mais il n'y a rien d'autre sur le carter. Par contre pour le démontage, j'avais essayé avec un grand arrache mais il n'y a pas beaucoup de surface d'appui, à peine 1 mm de rebord sur la couronne et c'est comme ça que je l'ai cassée sur le bord (voir la photo l'éclat en haut). Du coup j'ai arrété avant de faire d'autres dégats.
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 27 Déc - 11:41
Bonjour Alex.
Essaie de fabriquer un arrache volant te permettant de prendre sur les trois vis au plus près de centre. Surtout ne pas prendre par l'extérieur: casse garantie. Mettre du dégrippant et laisser agir 3 ou 4 jours avant l'extraction.
Bon dimanche.
l aventurier
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 27 Déc - 22:50
très bonne initiative d'avoir arrêté avant qu'il n'y est plus de dégât...
le cauchois a surement la meilleur idée à exploiter peut être en fixant des genres de demi lune,serré avec les écrou de 10 et ensuite l'attraper avec ton arrache au plus près des goujons ou en mettant un écrou de 10 puis une rondelle épaisse et à nouveau un écrou de 10 sur chaque goujon pour te créer une prise....
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 27 Déc - 23:07
[bonsoir a tous
quand on ne sait pas maux vieux se taire
Alex26
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Sam 16 Jan - 14:36
Merci à tous pour vos conseils. Je vais me faire un arrache mais ça va prendre un peu de temps
Je vous donnerai le résultat sur le forum
antoinemon
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Sam 16 Jan - 19:59
Bonsoir ,ca vaut ce que ca vaut mais au moins on ne casse pas le volant .
3 perçage de 10 mm de diamètre a la base et le tour est joué .
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 17 Jan - 13:04
Pourquoi pas ?
J'ai l'impression que ce modele, de volant s'abime souvent de l'intérieur (la ou l'entrainement du lanceur se fait). Sans doute, quand le declenchement du lanceur ne se fait pas sufisament vite et que le moteur tourne. Les modeles de volant et de lanceur plus récent ont résolu en partie le PB.
C'est quoi la grosse encoche ?
antoinemon
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 17 Jan - 17:20
Bonjour , le precedent proprietaire a fait cette encoche pour bloquer le noeux de la corde de demarrage ..
La machine etait depourvue de lanceur .
Alex26
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur d'un T116   Dim 6 Mar - 20:53
Voilà enfin des nouvelles de mon ventilateur enfin déposé  Very Happy
J'ai mis du WD40 3 ou 4 fois pendant au moins 8 jours
Un arrache FACOM avec les extremités très fines coincées sous les tiges filetées avec rondelle + écrou : désolé j'aurais dû prendre une photo
J'ai pu accédé à l'allumage et démonter le carter moteur, nettoyer tout ça, c"était pas superflu
Il me reste à vérifier le condensateur et la bobine selon les conseils du site
Mon moteur est en fait un IZ10 de 100 cm3
Quelqu'un aurait il les références équivalentes dans une marque existante pour :
- les joints d'admission : diametre interieur 21, entraxe 40
- les joints d'échappement : diametre intérieur 32, entraxe 58
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Votre Installation Home Cinema
» [Ventilateur] Propeller de Yaacov Kaufman pour Serien
