-39%
399 € 649 €
 le T140 monté sur mon T25
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
le  T140 monté sur mon T25 Empty
MessageSujet: le T140 monté sur mon T25   le  T140 monté sur mon T25 EmptyLun 30 Mar - 19:37
voila mon deuxième pour l'année 2015 .
le T25 date de 2014 le voila avec un 627 Bernard
le  T140 monté sur mon T25 T25_et10
et voila ce qu'il est devenu
le  T140 monté sur mon T25 Img_3016
le  T140 monté sur mon T25 Img_3017
le  T140 monté sur mon T25 Img_3018
le  T140 monté sur mon T25 Img_3019
le  T140 monté sur mon T25 Img_3020
bonne soirée
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: le T140 monté sur mon T25   le  T140 monté sur mon T25 EmptyLun 30 Mar - 20:30
Très très beau travail  !!!
tu donnes pas des cours de peinture ??
mais pourquoi un T140 au lieu du 627 ?? tellement agréable le Bernard !!!
Alain 12
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: le T140 monté sur mon T25   le  T140 monté sur mon T25 EmptyLun 30 Mar - 22:31
Alain 12
Alain .....comment dire ??
en fait j'ai connu il y a peu une personne qui m'a gaver (au pluriel ) de matériel motostandard dont un T510 le seul moteur 4 temps (sauf erreur ) de motostandard .
en échange j'aurais qu'une chose à faire mettre sont T25 aussi joli  que le mien (et je pense faire mieux ) , et des moteurs (en réserve ) j'en ai , alors autant que ce soit lui qui ai le 627 .( et je suis pas à un moteur prêt ).
de mon coté je veux absolument tester ce 510 , car il y en a beaucoup contre lui et d'autres pour .
deja je commence peut être mal , car j'ai monté un module sur le T140 , (donc avance inexistante ) et j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose genre avance , donc j'ai commandé un stroboscope (que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs ) et je vais vérifier  quelle avance le module donne .
puis après je vais réfléchir quelle modif je vais faire .
1/ déplacer la bobine pour donner plus d'avance (avance fixe ) cela implique de la déplacer de 15 mm , et une fois déplacé .... le moteur va t il fonctionner correctement ??
j'en doute parce que même si c'est un deux temps , il va moins bien fonctionner au ralenti , et il n'a pas beaucoup de masse tournante , un 627 (certes 4 T ) a un volant qui pèse 4.4 kg et c'est presque insuffisant ou limite   pour un ralenti stable . d’où le montage d'une avance centrifuge sur T140,T150, et T510 .
2/ l’idéal , mais c'est pas évident à fabriquer l'avance suivant l’accélération  du carburateur .
j'ai connu (il y a très longtemps en 66 ) sur les moteurs 2T Johnson l'avance à l'allumage qui commandait en même temps le carburateur , c'est plus nerveux que l'avance centrifuge , et stable au ralenti .........
à suivre
MessageSujet: Re: le T140 monté sur mon T25   le  T140 monté sur mon T25 EmptyLun 30 Mar - 23:25
tu as l'air performant en mécanique je serais bien tenté par une rencontre surtout que nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre il faudrait si tu le veux que tu me donnes ton tel en mp car j'ai l'occasion de venir dans le Tarn pour mon boulot .
michel3481
michel3481
MessageSujet: mon numero    le  T140 monté sur mon T25 EmptyLun 30 Mar - 23:57
bonsoir  Alain
OK
je t'ai donné mon numéro en MP
» Sur quoi c'est monté ?
» Quel moteur est monté sur mon motoculteur ?
» Mancherons première monte ou seconde
» Le régime de mon T150 ne monte pas quand j'accélère ...
» moteur T116 ne monte pas dans les tours ...
