 moteur T116 ne monte pas dans les tours ...
Viviane
Nombre de messages : 4
MessageSujet: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Sam 16 Juin - 19:58
Bonjour , je viens d'acheter un T116 avec son pont T45 ainsi qu'un jeu de fraises .
Problème : le moteur ne monte pas dans les tours lorsqu'on accèlère à fond .
Le câble tire bien la manette du carbu jusqu'à sa butée , donc le pb ne vient pas de là .
Le volet à l'intérieur du carbu se trouve bien en position horizontale ( passage ouvert au max )
J'ai procédé à un nettoyage intégral du carbu ( toutes les pièces passées aux ultras sons )
après remontage de l'ensemble : aucune amélioration .
J'ai aussi remplacé la bougie par une neuve : aucune amélioration .
Néanmoins , je constate que , lorsque je suis en position "accélérateur à fond " , si j'actionne manuellement la petite manette , située sur le carburateur et qui est reliée à la tringle du régulateur , là , le moteur monte dans les tours sans difficulté ( je viens donc contrer l'effet du régulateur , par cette action )
Il semble donc que le pb provienne du régulateur qui empêche le moteur de prendre ses tours .
J'ai changé la position d'accroche du ressort de rappel , sur le peigne . aucun résultat significatif , quel que soit le point d'accroche ..
J'ai aussi tenté de modifier l'inclinaison de la palette du régulateur ( en la tordant ) , pour qu'elle soit moins sensible au flux d'air du ventilateur , et donc ne tire moins sur la manette du carbu : sans résultat probant non plus de côté ..
A ce stade , je ne sais plus que faire ...
Auriez vous quelques pistes pour résoudre mon pb ?
ergerg
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Dim 17 Juin - 0:29
tu a fait les essais en moteur en charge ?
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Dim 17 Juin - 11:59
Puisque tu as trouvé une position de manette ou le moteur monte dans les tours, il n'y a peut etre pas de probleme.
Si tu mettais une photo du carbu, on pourrait etre plus précis.
Pour info , il y a eu une série de carbu, avec une position régime moteur reduit pour tondeuse et une position "normale" pour les autres usages.
Je pense que tordre... n'est pas une solution et qu'il vaut mieux rester a l'origine.
Viviane
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Lun 18 Juin - 13:44
En réponse à ergerg, les tests ont été fait à vide, c'est à dire boîte de vitesse au point mort, donc sans demande de puissance.
En réponse à Dard, voici quelques photos:
la 1ere montre la palette du régulateur avec son ressort
la 2ème montre le carburateur en position accélération max (moteur à l'arrêt)
la 3ème montre le carburateur en position ralenti  ( moteur à l'arrêt)
ces 2 dernières photos montrent la position de la petite manette commandée par le régulateur, dans ses 2 positions extrêmes
Pour ce qui est du type de carbu , je suppose que celui-ci est bien destiné à un motoculteur et non une tondeuse , car le gars à qui je l'ai acheté ne disposait pas de la tondeuse .
Pour info , j'ai tenté de relever sa référence , gravée sur son corps , mais une partie seulement est lisible , une fois le carbu remonté sur le moteur .
Il s'agit de "  Z 14 5 696 9 .... "
Nombre de messages : 5135
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Lun 18 Juin - 14:30
coucou a tous
ils sont capricieux et la panne peut venir d une prise d air , de n importe quoi
si un jour tu passes pas loin de chez moi 45kms je crois
viens avec (juste le moteur des ponts j ai )on verra ce que l on peut faire , (peut etre rien)
philippe
ergerg
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Lun 18 Juin - 23:16
fait un essai en charge , ce n est pas comme une tronçonneuse ,le moteur ne s emballe pas.
Viviane
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mar 19 Juin - 13:03
Bonjour ,
En réponse à Philippe 2877 : Merci pour ta proposition de venir faire un test dans le 28 .. je vais y penser ... pour ce qui est d'une éventuelle prise d'air , si c'était le cas , le moteur n'aurait il pas du mal à prendre ses tours lorsque j'actionne manuellement la petite manette du carbu , reliée à la tringle du régulateur ?
Ce qui n'est pas le cas actuellement ...
En réponse à ergerg : OK , je vais refaire un test , en charge cette fois , pour voir si ça change quelque chose ... je reviens sous peu avec le résultat ...
à tous : une idée certainement saugrenue , mais que se passerait-il si je désaccouplais la tringle du régulateur de la petite manette ( mise hors service du régulateur , donc ... )
Je dis ça puisque il semble que ce soit lui qui empêche cette montée dans les tours ... à charge pour moi bien sûr de limiter mon action sur la manette d'accélérateur au guidon , pour qu'il ne s'emballe pas ... Bon , je me doute que si un tel système existe dessus , c'est qu'il y a une bonne raison , néanmoins !!
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mar 19 Juin - 16:34
Ok pour les photos.
Les ingénieurs qui ont élaborés ce moteur ont tout expérimentés.
Si ca ne marchait pas ils, ils n'y aurait pas eu 800 salariés et des centaines de milliers de ventes.
Plus on revient à l'origine mieux c'est.
Les tests empiriques tels que : si je décale, si j'enleve le régulateur, si j'essais... ne donnent que des résultats empiriques.
batouran325
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mar 19 Juin - 18:22
la durite d air est pas mise correctement sur le carbu
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mar 19 Juin - 21:55
Le ressort est il d'origine? si il a été remplacé par un plus costaud ceci expliquerait la raison de la panne.
batouran325
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mar 19 Juin - 22:29
la forme du ressort est d origine il n y a eu que un seul modele en puissance de tension
Viviane
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mer 20 Juin - 12:14
En réponse à ergerg, test en charge concluant, c'était la bonne solution, merci beaucoup. Very Happy
Et merci à tous d'avoir pensé à des solutions pour mon problème.
ergerg
MessageSujet: Re: moteur T116 ne monte pas dans les tours ...   Mer 20 Juin - 21:36
chouette Very Happy
ça me semblais évident
le régulateur régule.
» moteur bernard
» Astuces pour réduire le bruit dans l'habitacle ? (LT 40)
» Identifiant moteur en cas d'intervention dans le réseau Renault SA
» l'huile a moteur, de ma tondeuse,
» calcul de tours
