| T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? | |
Latino3131
Nombre de messages : 14 Age : 39 Localisation : Saint gaudens Date d'inscription : 28/06/2014
| Sujet: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 14:31 | |
| bonjour J'ai remi en état de marche un T116 mais après une courte utilisation il a calé net je me suis dit aie aie pas bon !!! j'ai donc démonté et dans la chambre de combustion j'ai retrouvé des petit bouts de fer en morceaux "photo". et j'ai du mal a faire tourner le volant moteur a la main (moteur ouvert donc) même en huilant généreusement le vilebrequin bielle pareil avec du DW40. Je n'ai pas de démonte volant moteur en 26x150 (merci les infos du forum ) je pense en commander un pour voir d'ou viennent les petit bout de ferraille trouvé.avez vous une idée? Pensez vous que je puisse faire revenir la fluidité "liberté" de mouvement entre vilo et bielle en le faisant tourner a la main en huilant ? Le pire je suis a 200% responsable car j'avais du 3% de mélange dans un bidon au lieu de 5% je pense que cela a du jouer. merci d'avance car je suis vraiment déçu de ma connerie
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 14:41 | |
| Bonjour; Les fragments métalliques pourrait venir d'une cage de roulement, mais je ne pense pas que le fait de mettre du mélange à 3% soit la cause du problème. | |
| bonjour Latino , bonjour Patricous regardes tes segments si ils sont toujours la et regarde la chemise et le piston si ils sont rayés Philippe | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 14:45 | |
| merci a vous deux deja super rapide!!! je cours faire 2 photos et je suis la dans moins de 10min EDIT 26minutes
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 15:11 | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 15:25 | |
| re il est bien attaqué as tu vu d ou viens la limaille ?? (pour les photos redimensionne en 800px pour les prochaines on verra mieux ) | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 15:37 | |
| oui je confirme le bas du piston sur la 1ere photo il a morflé
mais pas de manque de matière a vu d’œil comme ca qui corresponde aux limailles.
"Pardon pour la résolution" | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 15:46 | |
| sur la 3eme photo au dessus du segment , il manque un bout du piston ? le mieux serait de trouver soit des pièces ou un autre moteur (plus rentable financièrement ) | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 16:30 | |
| alors des nouvelles! il y avait le premier segment complètement collé au piston a l'endroit ou il est abimé,de la matière le bloqué. j'ai voulu le sortir et il a fini par casser. j'en ai donc profiter pour re creusser la gorge de l'emplacement du segment avec un bout de segment cassé. inscription sur le segment restent donc je vais chercher sur le forum la ref d'un segment vous avez une adresse peut etre? aucune idee si la piece est difficile a trouver | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 16:58 | |
| re ici http://www.ondulex.com/ | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 17:27 | |
| merci pour le lien mais j'ai quelques interrogations
Types de segments 2 T
donc rectangulaire
Chanfreins - Epaulements
je n'en vois pas ! ou comprend mal peut être
Les coupes et revêtement
NE ?
jai mesurer l’épaisseur du segment je suis a 2mm mais avec un pied a coulisse classique donc pas adapté...
diamètre du piston c'est bien 55.94
il y a assez d'information pour qu'il trouve? | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 17:59 | |
| re je pense que oui ils vont trouver peut être que quelqu un d autre pour te renseigner , | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 18:51 | |
| en tout cas merci a vous
j'attend si quelqu’un a une idée sur la provenance des bouts de ferraille.
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 20:47 | |
| Bonjour à tous
en regardant les photos, on dirait que quelque chose est passé par un des transferts !!!
Sinon perso je pense que Philippe à raison pour effectuer un échange des pièces, sinon réalésage du cylindre, changement du piston à la nouvelle cote .... la facture risque de monté très vite ...
vérifie le bas de ton moteur aussi ...
A+ Dom | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Dim 15 Mar - 21:40 | |
| oui je vais tout tomber pour voir la source des limailles deja regarder dans les transeferes et autres petit recoin pour ne pas en laisser et que cela refasse de la casse.
dans affaire a suivre
je vous tiendrez informé de la suite
Merci et bon dimanche a tous! | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Lun 16 Mar - 12:05 | |
| Bonjour à tous;
+1 avec Dom45, ce sont bien des remontées de matière par les transferts qui on causé le serrage, donc il faut aller voir du côté du roulement de la tête de bielle (celui du bas) et tu vas devoir changer le piston également, le mieux est de trouver un moteur d'occasion pour limiter les frais. | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Lun 16 Mar - 14:16 | |
| Arrache volant commandé donc a voir d'ici fin de semaine je pense. si le roulement de cage a aiguille est HS après recherche j'ai déjà trouvé la ref sur le forum K 18x24x13 a confirmer par les pros Si des personnes on un piston + segments j'attend vos propositions de prix avec photo si possible "pour avoir une idée de l'usure" | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Lun 16 Mar - 23:54 | |
| Bonsoir; Tu cherche un piston et segments mais es-tu sûr que ton cylindre soit bon lui aussi, il n'a pas été abîmé par les parties métalliques | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Mar 17 Mar - 0:05 | |
| bonsoir +1 pour Patricous c est ce que je t ai écris hier pour ne pas te décourager j ai des pièces neuves ou d occases mais bon ; une fois monter va savoir combien de temps ça va tenir vu que la cause n est pas trouvée Philippe | |
Latino3131
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Sam 21 Mar - 12:07 | |
| Donc Extracteur reçu et voila le résultat Donc j'ai déjà commandé la cage à aiguilles Par contre la méthode pour pousser le maneton d'une des masses? J'ai regardé pas mal de vidéo est entre la méthode bourrin au burin et avec une presse n'y a til pas une autre méthode? Avec un étau plus cale en bois ou un extracteur roulement a griffe avec une plaque de ferraille pour que la force s'applique sur l'ensemble de la masse. Apres j'ai vu la méthode pour marquer les masse et que l'ensemble ne tourne pas comme une patate et l’astuce du vilo au congelo Mais si l'un d'autre vous a un mode opératoire pour nos petites bebettes je suis preneur PS:la chemise n'est pas rayé | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? Sam 21 Mar - 16:15 | |
| Bonjour à tous; Pour moi, la seule façon correct, c'est d'utiliser une presse pour le démontage et le remontage de la tête de bielle, puis le passage aux comparateurs pour l'alignement et le faux rond. | |
MESPAS
Nombre de messages : 93 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 26/09/2012
| Sujet: T116 Dim 22 Mar - 1:08 | |
| Bonjour
J'espère que vous avez pensé à changer le maneton en même temps, pour le cylindre piston, quel diamètre. J'ai peut être cela
A+ | |
| Sujet: Re: T116 aide au diagnostic moteur serré ? que faire? | |
