Syliodj
Nombre de messages : 3 Age : 72 Localisation : Gard Date d'inscription : 10/03/2015
| Sujet: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé Mar 10 Mar - 8:19 | |
| Bonjour à tous les membres, Je recherche pour mon beau père (85 ans) qui habite à Beaurepaire dans l’Isère, quelques pièces pour un Motostandart Gutbrod 1050, moteur 713760 chassis 730692 qu’il possède et utilise toujours aussi assidument depuis… le 1er jour ! Pour identifier les pièces, nous avons pu nous aider des éclatés publiés par Le Cauchois, que je remercie chaleureusement au passage, [ https://lesmotostandards.forumpro.fr/t4420-eclate-1050?highlight=moyeu+1050 ] partie « Pont arrière », section E 475 / 66 : Il s’agit du flasque moyeu de roue (pièce 73) et de sa vis de roue M 14 x 1.5 x 45 (pièce 72), accompagnés de la tôle d’arrêt (pièce 80) et de son écrou M 20 x 1.5 DIN 936 (pièce 81). Je serais heureux de pouvoir trouver ces pièces pour lui et vous remercie d’avance pour vos réponses, vos propositions ou vos pistes de recherches... Cordialement, Syliodj
| Sujet: Re: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé Mar 10 Mar - 13:25 | |
| bonjour Syliodj j en ai peut être une paire tu as quoi comme soucis avec les tiens ?? Philippe | |
Syliodj
| Sujet: Re: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé Mar 10 Mar - 19:19 | |
| Bonjour Philippe, merci pour la réponse. Mon Beau-Père dit que le jeu du moyeu est devenu trop important, tient avec des plaques de soutien en provisoire et doit être changé... Est-ce que ce dont tu disposes correspond à ceci ? Remerciements... | |
| Sujet: Re: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé Mar 10 Mar - 19:32 | |
| Bonsoir.
Dans le post que j'ai mis, sous la planche concernant les moyeux, je parle de la manière possible pour rattraper le jeu des moyeux.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé Mar 10 Mar - 20:19 | |
| bonsoir Michel bonsoir Syliodj certains mettent une ou 2 cales fines pour supprimer le jeu et le boulon a l intérieur il faut le desserrer quand on écarte la voie de la roue et lever le tracteur je t ai mis un mp Syliodj Philippe | |
Syliodj
| Sujet: Flasque Moyeu de roue reçu Sam 14 Mar - 15:32 | |
| Bonjour, merci à vous deux pour vos indications que j'ai transmises à mon Beau-Père. Nous avons commandé la pièce à MicroTractLand60 selon la piste suggérée et elle est arrivée ce matin. Bonne réception du colis. Mille merci encore à vous et bravo pour la vitalité de votre forum riche en infinies ressources pour les amateurs inconditionnels de ces machines... Cordialement, Syliodj | |
| Sujet: Re: 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé | |
