| recherche carburateur gutner pour t120 | |
seb45
Nombre de messages : 14 Age : 54 Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: recherche carburateur gutner pour t120 Lun 17 Mar - 20:17 | |
| bonjour a tous je recherche un carburateur gutner pour un t 120 car le mien la vis de cuve est hs.je posséde aussi des piéce de t116 et t120 .pouvez vous me faire une offre merci | |
| Sujet: pièces de t120 Mer 19 Mar - 1:11 | |
| Bonsoir seb45 Qu'es ce que tu as comme pièces pour le t120 ? car je recherche la grosse durite qui va du filtre à aire au carburateur et le bouchon du réservoir . Cordialement dof45 | |
| Sujet: recherche carurateur gutner pour t120 Mer 19 Mar - 19:06 | |
| Bonjour,j'ai ce qu'il vous faut,il est en très bon étata mais,il lui manque juste la petite coupole d'arrivée d'essence.Si ça vous intéresse,je vous le fait a 30 euros. Amicalement.Joel. | |
françois25
Nombre de messages : 5 Age : 76 Localisation : Montbeliard 25 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Mer 21 Mai - 22:38 | |
| Joël, votre offre pour le carbu est elle toujours d'actualité car cela peut m'interresser. | |
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Jeu 22 Mai - 6:30 | |
| Bonjour FRANCOIS25. Que rproches tu à ton carburateur? Je peux certainement t'aider. | |
françois25
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Jeu 22 Mai - 9:25 | |
| Mon cher Jpp62, tu sais que tu m'as sans le savoir, déja énormément aidé par tes messages et surtout la série de photo du carbu ,pour l'instant je n'ai pas le temps je dois partir en courses mais je t'explique mon problème dès mon retour dans la matinée cordialement, et encore merci de ton aide | |
françois25
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Jeu 22 Mai - 14:57 | |
| jpp62
Dernièrement j’ai décidé de remettre en en service un motoculteur qui n’avait plus tourné depuis 4 ou 5 ans. Bien sur je l’avais laissé avec du carburant dans le réservoir donc se qui devait arriver c’est produit: rien à faire il ne marchait plus. J’ai trouvé le forum motostandard Avec tout ton exposé sur le carbu étant un peu bricoleur j’ai complètement démonté et nettoyé le carbu en suivant tes explications j’ai aussi rincé le réservoir .j’ai tout remonté ça a bien démarré avec un régime très haut j’ai commencé les réglages tout se passait bien, depuis il n’a jamais redémarré j’ai l’impression que l’essence n’arrive pas dans le cylindre et comme j’ai eu beaucoup de mal a enlever la petite vis qui bloque le diffuseur j’ai peur de recommencer l’opération, je suis preneur de tes conseils ; voir si tu me le propose de t’envoyer l’objet si tu peux le contrôler (bien sur contre paiement ) cordialement | |
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Jeu 22 Mai - 21:45 | |
| Bonsoir FRAN9OIS25. C'est avec plaisir que je contrôlerai le carburateur remédirai au(x) problême(s). Tu peux me joindre le jour au:06.66.64.27.85.ou le soir et week end au:03.21.59.25.62. | |
| Sujet: recherche carburateur gurtner pour T120 Ven 23 Mai - 18:55 | |
| Bonjour seb45,le dernier carburateur gurtner que j'avasi en rable a été posté cette semaine a un autre membre de ce forum mais, si j'en dégotte un autre,je te le ferai savoir! Amicalement.Joel. | |
françois25
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Sam 24 Mai - 16:27 | |
| Bonjour jpp62 le colis du carbu est parti hier bonne réception . | |
françois25
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Sam 31 Mai - 14:08 | |
| jpp62,
j'étais prêt à te contacter pour savoir si le carburateur était bien arrivé , et ce matin il était déja de retour dans ma boite à lettre, formidable je vais pouvoir continuer la remise en état du motoculteur. Encore merci pour ce travail d'orfèvre et à bientot pour te donner des nouvelles de l'engin ou poser des questions Je fais ce jour suivre un courrier cordialement | |
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 Sam 31 Mai - 17:00 | |
| Bonjour FRANCOIS25. Je vais mettre en image une partie de la restauration.Ca concerne surtout la cuve et la semelle qui était très cintrée! | |
| Sujet: Re: recherche carburateur gutner pour t120 | |
