 Recherche Segments pour motostandart T120
diablo48
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Recherche Segments pour motostandart T120   Mer 17 Avr - 15:18
Mon oncle recherche des segments pour son motostandart T120.
Apparement il est difficile de s'en procurer , pouvez vous l'aider?
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Mer 17 Avr - 21:46
Peut-être des membres du forum peuvent-ils te dépanner.
Je me dépanne à cette adresse:
http://www.macadam2roues.com/
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Jeu 18 Avr - 0:13
je plussoie pour macadam2roues, si tu ne trouves pas par connaissance. Réactifs, et raisonnable (5€ le segment + port)
Sinon, il y a aussi sur LBC une proposition de segments adaptables à 4€ pièce : (c'est là, mais je ne connais pas !)
S'agissant d'adaptable, Il faut de toutes façons que tu donnes les cotes de tes segments : diamètre (alésage) et épaisseur (pour T116 et T150, 2mm)
diablo48
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Jeu 18 Avr - 19:25
je vous remercie pour vos réponses
benard
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Ven 19 Avr - 11:43
Je profite de l'occasion pour savoir quel type de segment commander chez macadam2roues pour un T150. 60 mm je suppose, mais de quel type ? FEU / Racleur ? Un de chaque peut-être ?
Merci d'avance,
JC
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Ven 19 Avr - 11:52
Bonjour Bénard.
Il faut que tu prennes le diamètre précis de ton piston. Ton moteur est un 2 temps, il n'a que deux segments de feu. Leurs segments sont parfois à coupe droite alors que le piston a un petit ergot. Il faut alors meuler délicatement les 2 extrémités du segment, en biais, en t'inspirant des vieux segments, avec une meule douce, de façon à ce que les segments soient bien libres.
terrey
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Ven 19 Avr - 18:18
T120, c'est le bi-cylindre ? d'après la doc, alésage 40.
A vérifier, mais très vraisemblablement, il te faut pour chaque piston deux segments de feu en 40x2.
Pou un T150, deux segments de feu en 60x2 ; Macadam fournit des segments à coupe droite, comme le dit le Cauchois j'ai effectivement dû faire (assez facilement avec une lime) la forme à chaque bout pour l'ergot qui cale la coupe du segment sur le piston, il suffit de s'inspirer du bout d'un des segments démontés.
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Sam 20 Avr - 11:08
Le T 120 est un moteur monocylindre, c'est la base du T 116 avec une autre présentation. Le bicylindre est le T 220. C'est pas simple tout ça! affraid .
Aux côtes dont on a déja parlé, n'oublie pas d'ajouter l'épaisseur, prise sur les anciens segments ou dans les gorges du piston.
Récemment sur un moteur: surprise, les deux segments étaient d'épaisseur différente.
Bon weekend.
terrey
MessageSujet: Re: Recherche Segments pour motostandart T120   Sam 20 Avr - 12:00
mille excuses !! de ma confusion. Embarassed
alors si T120 semblable à T116, segments 56x2 à priori... mais comme dit Le Cauchois (heureusement que tu as l'oeil !), à vérifier (le piston peut avoir été ré-usiné ou changé pour réparation, par exemple)
» Recherche chauffeur pour poids-lourd 15/20 tonnes - 77
» recherche camping pour mobilhome
» Recherche conseils pour construction soubassement pierre
» recherche paille pour isolation
» Recherche constructeur pour une extension ossature bois (69)
