Le Deal du moment : -45%
339 €
 moteur t114
mag29
mag29
Nombre de messages : 14
moteur t114 Empty
MessageSujet: moteur t114   moteur t114 EmptySam 19 Juil - 13:56
bonjour,je redémare un t114 il tien en route entre 5 et 10 seconde et impossible de redémaré .l'allumage est bon peut ètre le carburateur
merci de m'aidé un peu.
A  +
terrey
Nombre de messages : 134
moteur t114 Empty
MessageSujet: Re: moteur t114   moteur t114 EmptySam 19 Juil - 17:26
si la machine n'a pas tourné depuis longtemps, je commencerais par tout le circuit essence : état du réservoir (dépots, rouille...) des filtres (il y en a un dans chaque boulon creux en sortie du réservoir), puis carbu : rien de très compliqué pour démonter, nettoyer et vérifier que rien n'est bouché, que le flotteur est libre... remonter en soignant le joint (pâte à joint, et si nécessaire joint refaisable en le découpant dans une brique de lait ou de jus de fruit, etc...).
Tu peux avant ça vérifier si, en "n'arrivant pas à le redémarrer" la bougie reste sèche, ce qui viendrait conforter l'idée que le carburant n'arrive pas normalement...
mag29
mag29
moteur t114 Empty
MessageSujet: moteur t114   moteur t114 EmptySam 19 Juil - 19:11
bonjour,merci pour ta réponse je vais controlé sa.
MERCI  A  +
mag29
mag29
moteur t114 Empty
MessageSujet: moteur t114   moteur t114 EmptyMar 22 Juil - 12:13
bonjour,mes rupteur son creusé,je recherche un revendeur pour le rupteur et condensateur et les référence
si possible .
MERCI  A  +
moteur t114 Empty
MessageSujet: Re: moteur t114   moteur t114 EmptyMar 22 Juil - 13:23
mets un modul electronic , tu n auras plus de soucis
ce n est que mon idee
mag29
mag29
moteur t114 Empty
MessageSujet: moteur t114   moteur t114 EmptyMer 23 Juil - 20:05
bonjour,aprés avoir nettoyé le carburateur et les filtres et revue l'allumage condo et rupteur changé.IL démarre mes je doit gardé le starter pour le gardé en marche.plutot le carburateur a voir ou un mauvais calage de l'allumage.
MERCI  A +
Nombre de messages : 835
moteur t114 Empty
MessageSujet: Re: moteur t114   moteur t114 EmptyJeu 24 Juil - 15:03
cale l'avance à 2.8mm avant le PMH règle les rupteur à 0.40,richesse 1tour max
nettoie  le diffuseur,je pense que le problème de ralentis proviens de la
moteur t114 P1010010
mag29
mag29
moteur t114 Empty
MessageSujet: moteur t114   moteur t114 EmptyJeu 24 Juil - 19:03
bonjour,merci pour les conseille 2-j ,il a bien tourné mes élas la bielle a cassée ,je recherche maintenant un autre moteur ou des pieces pour le réparé,wilo complet et bielle ou bas moteur avec clips .
MERCI  A  +
moteur t114 Empty
moteur t114
» remontage d'un haut moteur t114
» moteur t114
» le motoculteur a denis
» Moteur T150 et T114
» Ech moteur GUTBROD T 114
